Проверка браузера на поддержку xslt
Нужно перед выводом данных из xml посредстави xslt вывести отчет, т.к. не все браузеры и их версии это дело позволяют, проверить браузеры на поддержку парсера XSLT. Вариант с перебором имен браузеров и их версий не подходит. Заранее благодарен. ... |
| 22.09.2010, 17:23 |
Есть такой код, прописанный в xsl, хотелось-бы сделать чтото подобное в html или php <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> <xsl:template match="/"> <div> <xsl:text>Разработчик парсера: </xsl:text> <a> <xsl:attribute name="href"> <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')" /> </xsl:attribute> <xsl:attribute name="title"> <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')" /> </xsl:attribute> <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')" /> </a> </div> </xsl:template> </xsl:stylesheet> ... |
| 23.09.2010, 08:53 |
TD6370, авторВариант с перебором имен браузеров и их версий не подходит. Почему собственно? У вас есть только один путь, JavaScript, увидели ослика 6+ или лису! Ура-ура. Не увидели, AJAX и вперед, гонять xpath по DOM втащенного XML, благо это умеют уже все современные брОвзеры. ... |
| 23.09.2010, 22:38 |
Мой Вам совет - выполнять XSL преобразование на сервере, а клиенту отдавать получившийся HTML ... |
| 23.09.2010, 22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333124]: |
155ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 440ms |
