Проблема в xmlns, не могу обратиться к нужной ветке
Здравствуйте господа программисты! С прошедшим празником НГ! Вопрос возник, наверное не сложный для тех кто с этим работает каждый день, я же столкнулся впервые.... Попалась XML, её надо разобрать (Delphi+TXMLDocument). Всё бы хорошо, если бы не было xmlns... Т.е. к этому примеру никак достучаться не могу до значений "X": Листинг1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А вот такой пример на ура работает: Листинг2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Вопрос, как "достучаться" до значений в первом примере? Про xmlns читал... всё равно не соображу как обращатся. Нюанс, если код переделать так: Листинг3: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. То считываю тоже без проблем: Код: plaintext Но XML именно как в листинге 1. ... |
| 02.01.2011, 21:38 |
| 02.01.2011, 23:26 |
_Vasilisk_ спасибо, такой пример видел, сделал XML + JSE, алерт работает нормально и показывает что есть что. Тут с пространствами всё понятно. Но в моём случае, в Delphi, для листрига 1, не подходит не один код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Это имя не должно содержать знак ":" хотя там знака ":" и в помине нет. Как оформить запись в моём случае, чтоб достучаться до атрибутов X в листинге 1 ... |
| 03.01.2011, 16:42 |
И в JS и в Delphi используются одни и те же объекты MSXML. Перенесите код один в один и будет Вам счастье ... |
| 03.01.2011, 17:26 |
f50 не подходит не один код:Ну и где здесь вызов setProperty? ... |
| 03.01.2011, 17:29 |
в примере по ссылке тоже разбираю XML без проблем, т.к. там секция branch не входит внутрь суфиксов. Но если стоит поместить внутрь др. секции, она просто не видна... Пример там: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пример мой на их манер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.01.2011, 17:30 |
Код: plaintext ... |
| 03.01.2011, 17:41 |
в том и дело, символ / не даёт вписать ... |
| 03.01.2011, 17:49 |
selectSingleNode() ... |
| 03.01.2011, 21:04 |
Delphi+ TXMLDocument к сожалению юзаю, там нет этого. ... |
| 03.01.2011, 22:03 |
TXMLDocument всего лишь обертка над IXMLDOMDocument ... |
| 03.01.2011, 23:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1333041]: |
42ms |
41ms |
| others: | 215ms |
| total: | 331ms |
