Как отобразить XML взятый из Oracle XDB
PowerBuilder11.5 Oracle10.2 Новичек в XML Качнул в Oracle XML, индексировал, успешно делаю запрос и получаю данные типа XMLType Oracle. Но! XMLType не поддерживается в PowerBuilder. Возвращаться в прошлый век? Чтобы в PB показать простейшую выборку приходится писать типа: SELECT extractValue(object_value,'UL/UL_NAME/@NAMES') NAMES,extractValue(object_value,'UL/@INN') INN,extractValue(object_value,'UL/@OGRN') OGRN,extractValue(object_value,'UL/@KPP')KPP,extractValue(object_value,'UL/STATUS/@DTSTART') DATE_STATUS,extractValue(object_value,'UL/STATUS/@NAME') STATUS,extractValue(object_value,'UL/REGORG/@NAME') GNI FROM xml_ul WHERE EXISTSNODE(object_value, 'UL[@INN="'||:inn||'"]')>0 Показать элемент "UL" целиком таким образом - нереально. XSD весом болеее 60КВ, с вложенными множественными элементами (которых может и не быть). Т.е. чтобы полноценно его отобразить нужно изрядно попотеть ветвлениями, да и "не красиво" это. Сейчас думаю: "Надо цепануть некий Ole-объект для отображения. На форуме много обсуждают MSXML, но он не цепляется к базе, он цепляется к http, ему готовый документ (файл на сервере) подавай. А у меня не файл а выборка и http-сервер во всех филиалах ставить... хотелось бы что-то попроще. И красиво. Так что посоветуете, каким путем идти? ЗЫ Допустим, я все-таки экспортну выборку в файл (на сервере или на клиенте). Тогда какие варианты есть? ... |
| 04.07.2011, 06:48 |
MSXML может работать как с локальным файлом, так и с произвольным IStream. А еще в него можно загрузить непосредственно сроку с XML-разметкой ... |
| 04.07.2011, 21:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332918]: |
35ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 334ms |
