Каково имя CSS файла
Здравствуйте, решил опробовать XML, есть код: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. код CSS файла: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В данном случае 1Каково имя CSS файла ??? 2Можно же XML файл создавать впервые (для ознакомления) в блокноте с расширением XML??? ... |
| 18.12.2011, 10:52 |
кстати, когда XML файл с указанным кодом открыть в Опере, имеется сообщение: Этот документ не содержит данных о таблицах стилей Что оно обозначает? ... |
| 18.12.2011, 10:55 |
css к xml неприменимо. Таблицей стилей применительно к xml называют xsl. ... |
| 18.12.2011, 12:53 |
Antonariy, понял, из представленных мною двух кодов можно понять имя файла с расширением xsl чтобы это работало? имеется ввиду чтобы можно было видеть в броузере ... |
| 18.12.2011, 12:55 |
Ципихович Эндрюможно понять имя файлаОчередная смысловая загадка от ЦЭ? Ципихович Эндрюимеется ввиду чтобы можно было видеть в броузереЧтобы можно было видеть что? xml-файл можно открыть в любом браузере и всегда будет что-то видно. xml это данные, визуально их можно отобразить десятками способов. ... |
| 18.12.2011, 13:08 |
Antonariy, видимо вот он ответ <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tree.xsl?"?> tree.xsl я для своего случая подумал, что его имя должно быть OS и расширение xsl, по пробовал, не взлетает. По Вашему подобию добавил строку <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="OS.xsl?"?> получил отлуп, как надо? ... |
| 18.12.2011, 13:18 |
Ципихович Эндрюполучил отлуп, как надо? css к xml неприменимоЧто в этом предложении непонятно? Если у css-файла сменить расширение он не перестанет от этого быть css-файлом. ... |
| 18.12.2011, 13:30 |
Antonariy, понял, просто это: код CSS файла: OS { display: block; text-align: left; font-size: 16pt; } Name, Platform { display: block; } Platform { font-size: 12pt; } Я ж не сам придумал и мне не приснилось, где взял, сейчас не найду и каков будет код, чтобы отображалось в браузере?? Ваш файл tree.xsl не уверсальный? ... |
| 18.12.2011, 13:46 |
Нет конечно. Он для отображения конкретных данных в конкретном виде. ... |
| 18.12.2011, 14:41 |
Antonariy, и какова методика написания файла *.xsl ?? ... |
| 18.12.2011, 14:51 |
погуглил нашёл, неясно как коменты оформляются в в файле *.xml и *.xsl написал xml файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. и к нему файл ex01-1.xsl с кодом Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. получил отлуп, что не так?? смотрел здесь: http://citforum.ru/internet/xmlxslt/xmlxslt.shtml ... |
| 18.12.2011, 16:01 |
получил отлупУдар током через клавиатуру или таки читаемый текст? Открывать связки xml/xsl лучше всего в FireFox, он дает наиболее адекватные описания ошибок. select="//title"" Лишняя кавычка. ... |
| 18.12.2011, 16:12 |
Antonariy, кавычку убрал лишнюю и Лиса ругнулась: Ошибка загрузки таблицы стилей: Ошибка разбора таблицы стилей XSLT. и про комменты не сказали ???? Чует моё сердце, придумали что-то ещё Оформление комментариев: ' - Программный код VBScript, VB, VBA // - Программный код JavaScript, PHP, CSS # - Программный код Perl /*Это многострочный комментарий в стиле C++, PHP*/ <!--Это многострочный комментарий в HTML--> ... |
| 18.12.2011, 16:22 |
Комментарий как в html. Еще вот это: http://www.w3.org/TR/WD-xsl на это: http://www.w3.org/1999/XSL/Transform Та строчка больше не поддерживается, это видимо какой-то древний сайт с примером попался. ... |
| 18.12.2011, 17:33 |
Antonariy, как трудно жить: Этот документ имеет некорректную таблицу стилей XSLT. Сообщение об ошибке обработчика XSLT: Error: invalid XML output: unexpected start-tag (root element already specified) когда особенно не шаришь ... |
| 18.12.2011, 17:38 |
Накосячил при последнем исправлении. Эта ошибка означает, что есть два корневых элемента. <?xxx?> - это процессинговая инструкция <xxx/>, <xxx></xxx> - это элемент xml и xsl-файлы могут иметь несколько (или не одной) ПИ и только один корневой элемент. Такого быть не должно: <?xxx?> <yyy></yyy> <zzz></zzz> Проверяй. ... |
| 18.12.2011, 17:53 |
Antonariy, всё таки css рулит, здесь узрел: http://www.script-coding.com/XML.html Просто css для меня хоть что-то говорит Но получил: Ошибка разбора XML Ошибка разбора XML: синтаксическая ошибка (Строка: 2, Символ: 18) Обработать документ как HTML Ошибка: illegal byte sequence in encoding Описание: http://www.w3.org/TR/REC-xml/#charencoding 1: <!--Comment--> 2: <!--windows-1251 - ����� ����� ����������� ������������ � XML-��������� ������� ��������� 3: (��� � ���������� ������, ��� � � ������ ���������) 4: ����� ������� ��������� � �������--> 5: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> Подскажите, что не так? ... |
| 18.12.2011, 18:18 |
хml файл Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. css Код: css 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.12.2011, 18:21 |
! добавил, всё равно отлуп Ошибка разбора XML Ошибка разбора XML: синтаксическая ошибка (Строка: 2, Символ: 18) Обработать документ как HTML Ошибка: illegal byte sequence in encoding Описание: http://www.w3.org/TR/REC-xml/#charencoding 1: <!--Comment--> 2: <!--windows-1251 - ����� ����� ����������� ������������ � XML-��������� ������� ��������� 3: (��� � ���������� ������, ��� � � ������ ���������) 4: ����� ������� ��������� � �������--> 5: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?> ... |
| 18.12.2011, 18:22 |
РОДИЛ: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 18.12.2011, 18:30 |
<?xml-stylesheet type="text/css" href=" Sample.css "?> Это что опять за бред сивой кобылы? Сколько раз нужно повторить, что здесь должна быть ссылка на xsl-файл, в котором должен быть xsl-текст? Ссылка на css должна быть в xsl-файле по правилам html-разметки: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.12.2011, 19:35 |
Antonariy, не пойму проблем, пример работает, и теперь я ссылку откуда взял это всё не потерял Отображение XML-документа с помощью CSS - http://www.script-coding.com/XML.html ... |
| 18.12.2011, 19:43 |
Antonariycss к xml неприменимо.Кто Вам такое сказал? ... |
| 18.12.2011, 20:43 |
Никто. Просто не видел применения. ... |
| 18.12.2011, 21:00 |
спасибо всем откликнувшимся, раскачиваю css дальше, сказано: приведённый ниже код каскадной таблицы стилей (Cascading Style Sheet - CSS) отобразит каждый элемент PRODUCT XML-документа с переводом строки сверху и снизу каждый элемент TITLE - курсивом каждый элемент PRICE - полужирным шрифтом Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вопрос в том: 1 отобразит каждый элемент PRODUCT XML-документа с переводом строки сверху и снизу-как это видно? 2 каждый элемент TITLE - курсивом-как это видно? 3 каждый элемент PRICE - полужирным шрифтом-как это видно? Где можно почитать про всякие другие навороты, цвет, шрифт и т. д.? ... |
| 19.12.2011, 20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332802]: |
52ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 383ms |
