Increment в XML
Всем доброго времени суток. Есть следующая задача. Нужно нумеровать строки в отчете. Пронумеровать при помощи SQL очень просто row_number() over(order by FIELD_NAME), но сложность состоит в другом , есть параметры которые управляют сортировкой данных, передавать в OVER(ORDER BY пареметр нельзя. вот и возникает вопрос , как можно сделать нумерацию строк через XML или это можно сделать в шаблоне RTF? Отчет разрабатывался в MS Word (rtf) Данные для отчета формируются через XML шаблон. ... |
| 16.01.2012, 18:43 |
Increment в XML
Код: xml 1. k.kuzmichevесть параметры которые управляют сортировкой данных, передавать в OVER(ORDER BY пареметр нельзявременная таблица? ... |
| 16.01.2012, 19:07 |
Increment в XML
нет , параметры приходят из приложения. Запрос строится на базе таблиц системы , никаких временных таблиц не создается ... |
| 16.01.2012, 19:18 |
Increment в XML
k.kuzmichevникаких временных таблиц не создаетсяА зря. Ну тогда только position() ... |
| 16.01.2012, 19:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332790]: |
28ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 311ms |
