XSD complexType to XSD type
Кто подскажет ? Есть два XSD файла, первый содержит описание complexType - metadata_types.xsd Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. второй содержит элементы с типами из первого файла - metadata_schema.xsd Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Как выполнить перекодировку второго XSD на соответствующие простые типы ? Чтобы получилось так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.02.2012, 21:09 |
lesha_m_uaна соответствующие простые типы ?Какие соответствующие? lesha_m_ua Код: xml 1. 2. принципиально различные объявления. Для первого объявления XML Код: xml 1. будет валидным, а для второго - нет ... |
| 08.02.2012, 21:20 |
Что конкретно не будет валидным ? <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:xs=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sutype=" http://www.summithq.com/sutype" elementFormDefault="qualified"> <xs:element name="ACCOUNT"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Account_Num" type="xs:integer" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:schema> такой абсолютно валидный. ... |
| 08.02.2012, 21:30 |
_Vasilisk_...Какие соответствующие? metadata_types:NUM -> соответствует простой тип xs:integer ... |
| 08.02.2012, 21:32 |
lesha_m_uametadata_types:NUM -> соответствует простой тип xs:integerэто два различных типа. Вы же не говорите, что типу xsd:integer соответствует тип xsd:string ... |
| 08.02.2012, 21:45 |
_Vasilisk_, Ок, перефразирую вопрос можно ли получить xsd где были бы не complex type а типы на которых базируется эти complex type ? ... |
| 08.02.2012, 23:27 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. на каком типе базируется myType? ... |
| 09.02.2012, 00:02 |
_Vasilisk_, В моем случае я знаю все complexType они у меня описаны в файле metadata_types.xsd нужно просто заменить, можно ли это сделать например с помощью xsl ? ... |
| 09.02.2012, 00:22 |
lesha_m_ua, И все complexType, в моем случае, равны какому то простому типу ... |
| 09.02.2012, 01:19 |
Вот например такие исходные файлы books.xsd Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. books_types.xsd Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. А вот xslt transform.xsl Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. В результате преобразований я получаю такой результат Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. А мне нужно такой Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Вопрос, можно ли добится такого результата с помощью xsl или каких то других средств ? ... |
| 09.02.2012, 10:27 |
RTFM document() ... |
| 09.02.2012, 14:06 |
_Vasilisk_RTFM document() Если бы у меня было время читать я бы не спрашивал. ... |
| 09.02.2012, 14:11 |
lesha_m_uaЕсли бы у меня было время читать я бы не спрашивал.Тогда Вам сюда ... |
| 09.02.2012, 14:33 |
Ответ здесь ... |
| 09.02.2012, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332776]: |
151ms |
56ms |
| others: | 208ms |
| total: | 459ms |
