Задача
Дано: 1.xml файл (любой структуры) Необходимо написать такое xslt преобразование X.xslt при котором 1.xml > X.xslt = Y.xslt, а так же Y.xslt > Y.xslt = 1.xml :) Слабо? ... |
| 26.06.2008, 17:35 |
Задача
Бредятену какую то написал. под знаком ">" что понимать? больше по размеру но все равно работающую ... |
| 27.06.2008, 08:47 |
Задача
> - означает применить! = результат к 1.xml применяем (>) преобразование X.xslt ... |
| 27.06.2008, 22:09 |
Задача
pavelblkа так же Y.xslt > Y.xslt = 1.xml А это преобразование самого себя? ... |
| 27.06.2008, 22:44 |
Задача
авторА это преобразование самого себя? Да ... |
| 28.06.2008, 14:22 |
Задача
pavelblkДано: 1.xml файл (любой структуры) Необходимо написать такое xslt преобразование X.xslt при котором 1.xml > X.xslt = Y.xslt, а так же Y.xslt > Y.xslt = 1.xml :) Слабо? Еще раз уточню условие Пусть y = f(x) - это применение xslt преобразования f над xml файлом x и получение результирующего файла y Необходимо написать такое преобразование F, чтобы для любого файла x выполнялось условия y = F(x) и y(y) = x Я правильно понял? ... |
| 28.06.2008, 17:14 |
Задача
Интересно можно хотя бы доказать существование такой xslt? ... |
| 01.07.2008, 13:08 |
Задача
Это мне напоминает задачку где требуется создать два текстовых файла, в каждом из которых хранится контрольная сумма от другого :) ... |
| 03.07.2008, 10:03 |
Задача
так нужно две транформации по вашему условию или одну ? ... |
| 08.07.2008, 15:31 |
Задача
Одну X.xslt Потому-что Y.xslt получается из 1.xml и X.xslt ... |
| 09.07.2008, 16:20 |
Задача
Решение от Кэпа: 1.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. f(x) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.03.2012, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332753]: |
153ms |
66ms |
| others: | 256ms |
| total: | 528ms |
