Правильно ли я понимаю(создание xml и передача на сервер)?
Если я создам xml примерно таким способом(источник - http://www.rsdn.ru/forum/web/989136.all.aspx ) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. то мне нужно будет передать его на сервер AJAX -ом примерно нижеприведённого вида(при этом на сервере уже живёт "встречающий" файл), вставив в параметр srcFileName упомянутый в предыдущем коде xmlDoc.xml ? Спасибо Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 28.04.2012, 12:37 |
natalitvinenkoупомянутый в предыдущем коде xmlDoc.xml ? natalitvinenko Код: javascript 1. И какой Вы после этого ожидаете увидеть итоговый URL? ... |
| 28.04.2012, 14:00 |
Разобралась. Если кому пригодится - вот работающий вариант: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. Теперь бы ещё добиться, чтобы он пароль не спрашивал... Если объект Notes.NotesSession- работает, но спрашивает. Если заменить на объект Lotus.NotesSession- пароль не спрашивает и не работает: методы дальше по тексту за свои не признаёт. Грустно. ... |
| 04.05.2012, 17:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332726]: |
153ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 487ms |
Извините, этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
... ля, ля, ля ...
