Dynamic array to XML
Всем привет, есть динамический массив в виде строки: DYN = "FirstName" : @AM : "Lastname" : @AM : "Address1" : @AM : "Address2" : @AM : "Phones" : @VM : "HomePhone" : @SM : "123456" : @VM : "MobilePhone" : @SM : "654321" : @SM : "0 654321" ....... ? @AM../@VM../@SM.. @AM - field marker @VM - value marker @SM - subvalue marker нужен следующий xml: <MyCustomer> <Name>FirstName</Name> <Surname>Surname</Surname> <Address1>Address1</Address1> <Address2>Address2<Address2> <Phones> <HomePhone>123456</HomePhone> <MobilePhone> <MobilePhone1>654321</MobilePhone1> <MobilePhone2>0 654321</MobilePhone2> <MobilePhone> </Phones> </MyCustomer> вот куда я смог дойти (познаний в xsl : new member) : '<?xml version="1.0" ?>' '<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">' '<xsl:template match="/">' '<mycustomer>' '<xsl:for-each select="array/data">' '<xsl:if test="@attribute=1">' '<firstname>' '<xsl:value-of select="."/>' '</firstname>' '</xsl:if>' '<xsl:if test="@attribute=2">' '<lastname>' '<xsl:value-of select="."/>' '</lastname>' '</xsl:if>' '<xsl:if test="@attribute=3">' '<address1>' '<xsl:value-of select="."/>' '</address1>' '</xsl:if>' '<xsl:if test="@attribute=4">' '<address2>' '<xsl:value-of select="."/>' '</address2>' '</xsl:if>' .. тут завис ) . XS := '<xsl:if test="@attribute=4 and value=1">' XS := '<Phones>' XS := '<xsl:value-of select="."/>' XS := '</Phones>' XS := '</xsl:if>' XS := '</xsl:for-each>' XS := '</mycustomer>' XS := '</xsl:template>' XS := '</xsl:stylesheet>' спасибо! ... |
| 20.05.2012, 23:51 |
XSL не предназначен для изготовления XML из "массивов в виде строки". XSL предназначен для изготовления одного XML из другого. ... |
| 21.05.2012, 07:39 |
evolution, вероятно вам надо: Код: xml 1. система, которую вы используете, не стандартна для этого раздела, вам лучше обратится к документации на нее, или к разработчику. ... |
| 21.05.2012, 11:02 |
mage.lanevolution, вероятно вам надо: Код: xml 1. система, которую вы используете, не стандартна для этого раздела, вам лучше обратится к документации на нее, или к разработчику. ок, так думаю правильнее: <array> <data attribute="1" value="1" subvalue="1">...</data> .. </array> attribute - @AM value - @VM subvalue - @SM спасибо! ... |
| 21.05.2012, 11:22 |
есть идеи? подчеркну что структура строки (записи) известна спасибо! ... |
| 21.05.2012, 14:25 |
evolution, вы XML полностью приведите, не очень понятно, что обрабатывать, и совсем не понятно что такое attribute="1" value="1" subvalue="1" по поводу первого можно предположить, что это какая-то связь между 1 и Name, 2 и Surname судя по вашему XSL, но value и subvalue - это полная загадка. ... |
| 21.05.2012, 14:36 |
mage.lanevolution, вы XML полностью приведите, не очень понятно, что обрабатывать, и совсем не понятно что такое attribute="1" value="1" subvalue="1" по поводу первого можно предположить, что это какая-то связь между 1 и Name, 2 и Surname судя по вашему XSL, но value и subvalue - это полная загадка. перефразирую: входной XML : <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <array> <data attribute="1" value="1" subvalue="1">FirstName</data> <data attribute="2" value="1" subvalue="1">LastName</data> <data attribute="3" value="1" subvalue="1">Address1</data> <data attribute="4" value="1" subvalue="1">Address2</data> <data attribute="5" value="1" subvalue="1">Phones</data> <data attribute="5" value="2" subvalue="1">HomePhone</data> <data attribute="5" value="2" subvalue="2">123465</data> <data attribute="5" value="3" subvalue="1">MobilePhone</data> <data attribute="5" value="3" subvalue="2">654321</data> <data attribute="5" value="3" subvalue="3">0 654321</data> </array> DYN = "FirstName" : @AM : "Lastname" : @AM : "Address1" : @AM : "Address2" : @AM : "Phones" : @VM : "HomePhone" : @SM : "123456" : @VM : "MobilePhone" : @SM : "654321" : @SM : "0 654321" @AM , @VM и @SM - это разделители (attribute - @AM, value - @VM , subvalue - @SM) на выходе нужен: <MyCustomer> <Name>FirstName</Name> <Surname>Surname</Surname> <Address1>Address1</Address1> <Address2>Address2<Address2> <Phones> <HomePhone>123456</HomePhone> <MobilePhone> <MobilePhone1>654321</MobilePhone1> <MobilePhone2>0 654321</MobilePhone2> </MobilePhone> </Phones> </MyCustomer> ... |
| 21.05.2012, 14:59 |
mage.lanevolution, вы XML полностью приведите, не очень понятно, что обрабатывать, и совсем не понятно что такое attribute="1" value="1" subvalue="1" по поводу первого можно предположить, что это какая-то связь между 1 и Name, 2 и Surname судя по вашему XSL, но value и subvalue - это полная загадка. строка , есть dynamic multivalue array. сушествует функция куда можно передать xsl и получить XML на выходе.Если xsl не задан , на выходе получается data/array... мне нужен xsl который , трансформирует входной формат XML (data/array) в "приведенный формат как пример" на выходе. Спасибо! ... |
| 21.05.2012, 15:10 |
evolutionв "приведенный формат как пример" на выходе.А имена выходных узлов откуда брать? ... |
| 21.05.2012, 15:26 |
_Vasilisk_evolutionв "приведенный формат как пример" на выходе.А имена выходных узлов откуда брать? я задаю в сам, но в принципе это есть - attribute="1" value="1" subvalue="1" '<?xml version="1.0" ?>' '<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">' '<xsl:template match="/">' '<mycustomer>' '<xsl:for-each select="array/data">' '<xsl:if test="@attribute=1">' '<firstname>' '<xsl:value-of select="."/>' '</firstname>' '</xsl:if>' '<xsl:if test="@attribute=2">' '<lastname>' '<xsl:value-of select="."/>' '</lastname>' '</xsl:if>' ... |
| 21.05.2012, 16:01 |
evolution, как-то так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. ... |
| 21.05.2012, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332708]: |
85ms |
71ms |
| others: | 258ms |
| total: | 467ms |
