Из xls в xml по xsd
Есть данные в xls. Также имеется уже готовый xsd. Необходимо получить xml файл для загрузки. Прочитал статью http://vb-net.ru/altova/index.htm , но здесь выгрузка данных идет из sql. Может кто подскажет в каком направлении двигаться используя Altova MapForce и Altova XmlSpy??? ... |
| 14.06.2012, 19:23 |
Из xls в xml по xsd
malininvmЕсть данные в xls.Если XLS это XML, то XSLT Вам в руки ... |
| 14.06.2012, 22:26 |
Из xls в xml по xsd
XLS это экселевский файл. Эксель умеет сохранять табличные данные в иерархическом представлении в xml с помощью xsd, в котором описана структура этого представления. Я так делал, но что нужно автору, понять не в состоянии. ... |
| 14.06.2012, 23:48 |
Из xls в xml по xsd
авторЯ так делал Можно подробнее? Как можно таблицу сопоставить с xsd и заполнить необходимые поля? ... |
| 15.06.2012, 13:15 |
Из xls в xml по xsd
Так же exel говорит, что в xsd имеется несколько корневых узлов, а эксель работает только с одним. Так что такой вариант не подходит. ... |
| 15.06.2012, 13:40 |
Из xls в xml по xsd
Это означает, что xsd не подходит для выгрузки табличных данных. А что вам надо все равно не понятно. ... |
| 15.06.2012, 15:03 |
Из xls в xml по xsd
авторА что вам надо все равно не понятно. Есть данные о стоимости объектов недвижимости, с номерами самих объектов. Эти данные загружаются в систему с помощью xml. У меня соответственно есть только xsd файл, по которому необходимо создать xml для загрузки в систему. То есть необходимо сопоставить определенные данные из таблицы с элементами xsd и в результате получить xml. ... |
| 15.06.2012, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332698]: |
177ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 497ms |
