Нарушен ли стандарт SOAP????
Уважаемые форумчане!!! Подскажите нарушен ли в данных сообщениях стандарт SOAP, или же можно отнести данные сообщеник к какому либо из версий стандарта. Особенно смущает "soapenv:Envelope" и "xmlns:env=" префикс env а используется soapenv, и "ws" нигде не объявлен namespace. Ну и последний вопрос Если все же эти сообщения верну, может ли на них построен быть веб сервис. Запрос Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ответ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.07.2012, 14:24 |
Особенно смущает "soapenv:Envelope" и "xmlns:env=" префикс env а используется soapenv, и "ws" нигде не объявлен namespace.+1 Фигня какая-то. Если все же эти сообщения верну, может ли на них построен быть веб сервис.Без правильных объявлений нэймспейсов это вообще не валидный xml. По идее нужно либо xmlns:soapenv (урл правильный), либо писать env:Header и т.д. и убрать ws: и запрос заработает. А ответ вообще на ответ не похож. Это формат запроса. ... |
| 16.07.2012, 14:49 |
AlexHomeОсобенно смущает "soapenv:Envelope" и "xmlns:env=" префикс env а используется soapenv, и "ws" нигде не объявлен namespace.Это явные ошибки. Причем не SOAP, а XML ... |
| 16.07.2012, 14:51 |
AntonariyА ответ вообще на ответ не похож. Это формат запроса.Хотя похож, но должен быть немного иным. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.07.2012, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332678]: |
142ms |
27ms |
| others: | 247ms |
| total: | 459ms |
