Изменить исходный xml-файл
Привет. У меня есть 2 xml-файла: 1. основной Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и дополнительный Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Задача: нужно из основного xml-файла взять названия из room/title и вставить в дополнительный xml-файл в g/text, т. е. на выходе должны быть узлы дополнительного файла, но в узле <text> названия брались из основного, из room/title. Я понимаю, что нужно решать задачу с помощью идентичного преобразования, но продвинуться дальше Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. не получается. Помогите пожалуйста. ... |
| 21.08.2012, 14:20 |
artwalekт. е. на выходе должны быть узлы дополнительного файла, но в узле <text> названия брались из основного, из room/titleПо каком принципу? Совпадение позиций? ... |
| 21.08.2012, 14:48 |
_Vasilisk_, Cравниваться должны значения в узлах <rnumber>17</rnumber> и <g id="number17">. ... |
| 21.08.2012, 15:01 |
Тогда так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. [/quote] ... |
| 21.08.2012, 16:08 |
_Vasilisk_, спасибо. У вас сработало? У меня почему-то нет. ... |
| 23.08.2012, 08:39 |
artwalekУ меня почему-то нет.И, что работает не так? Вы к какому файлу его применяете ... |
| 23.08.2012, 11:30 |
_Vasilisk_Вы к какому файлу его применяете Чуть поправил ваш шаблон Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Применяю к основному шаблону. ... |
| 23.08.2012, 12:42 |
artwalekЧуть поправил ваш шаблонСразу не заметил, что там не число. Рекомендую писать так Код: xml 1. ... |
| 23.08.2012, 13:37 |
artwalekПрименяю к основному шаблону.А нужно к дополнительному ... |
| 23.08.2012, 13:39 |
_Vasilisk_А нужно к дополнительномуА так можно? У меня ситуация такая: основной xml формируется динамически, дополнительный формируется в ручную. Сделать наоборот я не могу. ... |
| 23.08.2012, 14:39 |
_Vasilisk_ Рекомендую писать так Код: xml 1. Спасибо, не знал, что так можно. ... |
| 23.08.2012, 14:40 |
artwalekА так можно?А какая разница к чему применять трансформацию? artwalekУ меня ситуация такая: основной xml формируется динамически, дополнительный формируется в ручнуюИ, что? Это накладывает какие-то ограничения на XSLT процессор? ... |
| 23.08.2012, 17:09 |
_Vasilisk_artwalekА так можно?А какая разница к чему применять трансформацию? artwalekУ меня ситуация такая: основной xml формируется динамически, дополнительный формируется в ручнуюИ, что? Это накладывает какие-то ограничения на XSLT процессор?Разницы конечно нет, я имел в виду, что к основному xml жёстко прописывается шаблон. И как я понимаю в этом случае нельзя применить ваш шаблон к дополнительному. Или я ошибаюсь? Но на локале попробовал применить к дополнительному, но трансформация всё равно не сработала. Шаблон вроде корректный, xml тоже, не могу понять почему не работает. ... |
| 24.08.2012, 08:35 |
artwalek, для начала проверьте, есть ли что-то в переменной main, скорее всего проблема там. если файл подтянется, то добавляете такой темплейт: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 24.08.2012, 17:42 |
ну и Код: xml 1. заменяете на Код: xml 1. ... |
| 24.08.2012, 17:44 |
mage.lan, Спасибо. Данные в переменную main заходят. Думаю проблема в этой конструкции current()/../g/substring(@id, 7, 2) Потому что если тупо написать: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. то работает, но конечно не так как нужно. ... |
| 27.08.2012, 10:02 |
artwalekДумаю проблема в этой конструкции current()/../g/substring(@id, 7, 2)Конечно же Код: xml 1. Но вот так Код: xml 1. должно быть пошустрее ... |
| 27.08.2012, 12:14 |
_Но вот так Код: xml 1. должно быть пошустрее _Vasilisk Я вас наверное замучал, но не работает :-(( ... |
| 27.08.2012, 12:33 |
Пространства имен нужно указывать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.08.2012, 13:32 |
И конечно же Код: xml 1. какой еще html? ... |
| 27.08.2012, 13:33 |
_Vasilisk_, Вы меня растерзаете, но не работает :-/ ... |
| 27.08.2012, 13:56 |
На всякий случай выложу полные файлы. Основной: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. и дополнительный: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 27.08.2012, 14:02 |
artwalekВы меня растерзаете, но не работает :-/Ну промахнулся с путями Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. На этот раз даже проверил :) Можно и без переменной $id, но пусть будет ... |
| 28.08.2012, 00:40 |
_Vasilisk_, Здорово, работает! Спасибо огромное! :-) ... |
| 28.08.2012, 09:51 |
И ещё вопрос. Когда нет возможности изменить направление трансформации с основного на дополнительный, как быть? Проблема в том, что основной xml-файл генерируется движком, а про дополнительный xml движок ничего не знает. Или я чего-то недопонимаю? ... |
| 28.08.2012, 14:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332655]: |
37ms |
| others: | 292ms |
| total: | 377ms |
