кореллирующий подзапрос в xpath
всегда для меня была здесь некая недосказанность.. вроде и уверен, а с другой стороны, мало ли что. интересует как 1.0, так и 2.0 можно ли сделать что-то подобное (на примере distinct) node()[not(preceding-sibling::node()[.=.])] при этом чтобы вторая . относилась к ноде из запроса верхнего уровня ... |
| 16.08.2010, 15:13 |
Код: plaintext ... |
| 16.08.2010, 15:14 |
current() не то, что Вам нужно? ... |
| 16.08.2010, 22:19 |
_Vasilisk_current() не то, что Вам нужно? вроде нет. current() - это текущей контекстный узел, он не относится к тому первому node(), который написан в запросе ... |
| 17.08.2010, 10:08 |
makitka, xsl добавте, для ясности. _Василиск_ - абсолютно прав указав вам на current(), т.к. эта функция приносит в XPath ноду в которой идет обработка, именно верхнего уровня, как вы и хотите Код: plaintext ... |
| 17.08.2010, 15:53 |
Andry Trushinmakitka, xsl добавте, для ясности. _Василиск_ - абсолютно прав указав вам на current(), т.к. эта функция приносит в XPath ноду в которой идет обработка, именно верхнего уровня, как вы и хотите Код: plaintext я могу повторить - мне не надо нода, в которой идет обработка, мне надо нода из запроса первого уровня, то есть Код: plaintext 1. 2. xsl добавить смысла нет, так как вопрос по xpath. к примеру: выбрать все узлы, для которых нет предшествующих соседей с таким же значением можно ли это написать в один запрос? ... |
| 17.08.2010, 16:32 |
съехало.. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.08.2010, 16:33 |
makitka, невозможно рассматривать XPath в отрыве от дерева, которое вы обходите. для каждого из тегов a, b, c вы можете узнать предидущие ноды, написать абстрактный XPath - нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.08.2010, 16:51 |
ну он не абстрактный. допустим я нахожусь в узле root Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. мне надо один запросом на Xpath получить выборку узлов val, для которыхавторнет предшествующих соседей с таким же значением ... |
| 17.08.2010, 17:04 |
как написать на XSLT, я знаю. меня интересует, возможно ли это одной строкой в XPath ... |
| 17.08.2010, 17:06 |
makitka, о. наконец то вы сформулировали задачу. Код: plaintext ... |
| 17.08.2010, 18:53 |
точнее даже так, а то бог знает в каком руте вы сидите ;) Код: plaintext ... |
| 17.08.2010, 18:55 |
о, круто, спасибо за идею, я и забыл уже про знак = в XPath :) ... |
| 17.08.2010, 19:23 |
Не получается уловить суть :( Попробовал применить 9278349 к 9277509 , получилось, а какой xpath в for-each должен быть для такой структуры? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Должен получиться список из четырех факультетов. ... |
| 29.06.2012, 15:14 |
Antonariyкакой xpath в for-each должен быть для такой структуры? Код: xml 1. ... |
| 01.07.2012, 15:59 |
Встрял еще на одном подзапросе. Есть исходные данные: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Сумел сгруппировать по DOC_ID, но дальше дело встало: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Выводится не повторяющийся TAG для всего набора данных, а не в рамках одного DOC_ID: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.09.2012, 17:00 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. ??? ... |
| 03.09.2012, 17:28 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Результат тот же самый, только чуть медленнее. ... |
| 03.09.2012, 18:22 |
Значит ключами нужно группировать ... |
| 03.09.2012, 23:01 |
Это как? Не сталкивался еще с ключами. ... |
| 04.09.2012, 00:08 |
Ключи частично помогли. Они вывели весь набор возможных значений @TAG для каждого @DOC_ID, потеряв сортировку по @TAG. Такого же эффекта мне удалось добиться вчера и без них, правда работало медленнее. Сортировку и фильтрацию ненужных @TAG удалось сделать шаблонами соответственно taglist и TAG. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 04.09.2012, 13:07 |
Последняя проблема: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. У всех record появился пустой атрибут xmlns, как от него избавиться? ... |
| 04.09.2012, 13:23 |
Наверное нужно весь шаблон приложить ) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 04.09.2012, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332653]: |
40ms |
63ms |
| others: | 217ms |
| total: | 366ms |
