Xdocument validate Error Если узлы стоят не в том порядке
Если узлы стоят не в том порядке, то валидация документа не проходит. Можно ли как-то написать, что бы порядок не учитывался? ... |
| 12.10.2012, 10:12 |
/topic/928597 ... |
| 12.10.2012, 12:49 |
_Vasilisk_/topic/928597 Это не подходит Вот схема, только порядок мб произвольный у узлов. Как такое сделать: Код: xml ... |
| 12.10.2012, 14:02 |
PavluhaЭто не подходитОбоснуете? ... |
| 12.10.2012, 14:07 |
_Vasilisk_PavluhaЭто не подходитОбоснуете?Чем Вам не подошло xsd:all? ... |
| 12.10.2012, 14:09 |
_Vasilisk__Vasilisk_пропущено... Обоснуете?Чем Вам не подошло xsd:all? maxOccurs="unbounded" нельзя указать ... |
| 12.10.2012, 14:25 |
Укажите maxOccurs="unbounded" у нужной вам sequence. ... |
| 12.10.2012, 14:36 |
PavluhamaxOccurs="unbounded" нельзя указатьА где в Вашей исходной схеме maxOccurs="unbounded"? ... |
| 12.10.2012, 14:38 |
_Vasilisk_PavluhamaxOccurs="unbounded" нельзя указатьА где в Вашей исходной схеме maxOccurs="unbounded"? Код: xml 1. ... |
| 12.10.2012, 14:48 |
AntonariyУкажите maxOccurs="unbounded" у нужной вам sequence. Указал, не работает. Да и в xsd:all нельзя вкладывать xs:sequence ... |
| 12.10.2012, 15:49 |
PavluhaAntonariyУкажите maxOccurs="unbounded" у нужной вам sequence. Указал, не работает. Да и в xsd:all нельзя вкладывать xs:sequenceЗамените all на sequence, очевидно же. И почитайте для разнообразия документацию по xsd — all предназначено как раз для того, чтобы группа элементов не повторялась. ... |
| 12.10.2012, 17:21 |
AntonariyЗамените all на sequence, очевидно же. И почитайте для разнообразия документацию по xsd — all предназначено как раз для того, чтобы группа элементов не повторялась. Вопрос был о др. Я читал документацию и не нашел, как сделать то, что написал в вопросе. Ваши же предложенные варианты не работаю, которые я и сам пробовал. ... |
| 15.10.2012, 09:38 |
PavluhaAntonariyЗамените all на sequence, очевидно же. И почитайте для разнообразия документацию по xsd — all предназначено как раз для того, чтобы группа элементов не повторялась. Вопрос был о др. Я читал документацию и не нашел, как сделать то, что написал в вопросе. Ваши же предложенные варианты не работаю, которые я и сам пробовал.Приведите пример xml, который должен проходить валидацию, а то я перестал понимать, что вам нужно. ... |
| 15.10.2012, 09:54 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Здесь последовательность изменена, но хмл верный. Вот так все работает Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.10.2012, 10:04 |
Так работают оба. Подходит? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 15.10.2012, 10:13 |
Antonariy, Спасибо большое за помощь! Entry обязательный элемент, но валидация пропустила его. Хотя в схеме стоит 1 раз обязательное должен присутствовать. ... |
| 15.10.2012, 10:39 |
PavluhaEntry обязательный элемент, но валидация пропустила его. Хотя в схеме стоит 1 раз обязательное должен присутствовать.Можно сделать так, но тогда содержимое типа billing-log становится необязательным или может дублироваться. Можно чуть ужесточить правило, написав <xs:choice minOccurs="5" maxOccurs="5">, но все равно не айс. Что-то я в затруднении. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 15.10.2012, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332630]: |
180ms |
53ms |
| others: | 211ms |
| total: | 500ms |
