XSLT преобразование XML (сноски в тексте как ссылки)
Исходный XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Таблица преобразования XSLT: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Результат: Заголовок1 Это текст 1.Сноска о содержимом текста Продолжение текста Заголовок2 Это текст 2.Сноска о содержимом текста Продолжение текста Необходимый результат: Заголовок1<br> <p>Это текст <a href="#1">[1]</a> Продолжение текста</p> Заголовок2<br> <p>Это текст <a href="#2">[2]</a> Продолжение текста</p> <p name="1">1.Сноска о содержимом текста</p> <p name="2">2.Сноска о содержимом текста</p> Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать или как хотябы просто вывести сноски отдельно, под документом: Заголовок1 Это текст Продолжение текста Заголовок2 Это текст Продолжение текста 1.Сноска о содержимом текста 2.Сноска о содержимом текста пробовал по-разному, не получилось. ... |
| 13.10.2012, 10:25 |
VityaloПодскажите, пожалуйста, в каком направлении искать или как хотябы просто вывести сноски отдельно, под документом:Описать шаблон для тега snoska ... |
| 13.10.2012, 21:28 |
я описывал, но так как сноска в абзаце, она выводится вместе с ним, и так и не получилось вывести отдельно. <абзац>Текст <сноска>Сноска</сноска> </абзац> когда я вывожу абзац(хочу вывести только абзац, исключая дочерние элементы), сноска выводится тоже, то есть в результате: "Текст Сноска", вместо "Текст". и не получается в конце вывести отдельно только сноски, если хочу вывести сноски, они выводятся только так: "Текст Сноска Сноска" то есть сначала вместе с "абзацем" а потом как сноски. ... |
| 13.10.2012, 23:48 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.10.2012, 14:19 |
ну если я вывожу article, то у меня выводится и сноска(она внутри article), а если я её ещё и отдельно выведу, то она будет выведена два раза ... |
| 14.10.2012, 21:30 |
Vityaloну если я вывожу article, то у меня выводится и сноска(она внутри article), а если я её ещё и отдельно выведу, то она будет выведена два разаЯ же написал в предыдущем сообщении какие два шаблона нужно добавить ... |
| 15.10.2012, 01:54 |
ничего не изменилось, Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Результат: Заголовок1 Это текст 1.Сноска о содержимом текста Продолжение текста Заголовок2 Это текст 2.Сноска о содержимом текста Продолжение текста ... |
| 15.10.2012, 08:42 |
Vityalo, в артикле надо делать 2 прохода, я оба выделил модами, чтобы было понятно. можно обойтись одной модой, либо без мод но с фор-ичем, этот вриант с двумя модами самый быстрый для трансформера. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.10.2012, 11:40 |
я только начал изучать XSLT, посдений исходник не работает, пока не разобрался почему: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Error loading stylesheet: Parsing an XSLT stylesheet failed. ... |
| 15.10.2012, 11:48 |
Vityalo, ваш изначальный xsl надо было оставить. А вообще, всегда обрабатывайте корневую ноду, избежите куче неприятностей и странных умолчаний. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.10.2012, 15:02 |
mage.lan, попробовал и так и сяк, не работает выдаёт ошибку, киньте, пожалуйста, простенький пример(чтобы вывел article без snoska и сноски потом в конце отдельно), который преобразует без ошибок, а дальше я сам разберусь (как сделать нумерацию, гиперссылки и пр.) примеры из темы(не работают): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ошибка загрузки таблицы стилей: Ошибка разбора таблицы стилей XSLT. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ошибка загрузки таблицы стилей: Ошибка разбора таблицы стилей XSLT. постараюсь разобраться что такое mode ... |
| 18.10.2012, 13:34 |
Vityalo, Извиняюсь, торопился, наделал ошибок ((( Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 18.10.2012, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332628]: |
32ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 326ms |
