как загрузить xml файл используя MSXML6
Всем привет, подскажите пожалуйста как загрузить xml файл используя MSXML6. ... |
| 30.10.2012, 21:10 |
KraT_byВсем привет, подскажите пожалуйста как загрузить xml файл используя MSXML6. тебе куда грузить ? - сразу в "моск" ? -- из какого клиента ? в какую БД ? вообщем, - выговорись, дружище ! ... |
| 30.10.2012, 21:22 |
Нужно создать экземпляр IXMLDOMDocument и вызвать у него метод load() ... |
| 30.10.2012, 21:41 |
Дико извиняюсь :) Задача такая. Есть голая w2k8sp2. И надо сделать: Try loading xml files using MSXML6 and MSXML3. Applicable data files(.xml, .rmp, .mdd, .svg etc) should have at least one node that is in size varying between 1 GB to nearly 4 GB. ... |
| 30.10.2012, 22:19 |
Я просто знаю, как юзать xml и как создавать xml схемы :( ... |
| 30.10.2012, 22:20 |
KraT_byкак создавать xml схемыПри чем здесь схемы? ... |
| 30.10.2012, 22:31 |
_Vasilisk_KraT_byкак создавать xml схемыПри чем здесь схемы? я просто описал, всё что знаю о xml'e ... |
| 30.10.2012, 22:31 |
KraT_byя просто описал, всё что знаю о xml'eНо Вы так и не описали, что же Вам нужно. Ваше описание задачи чем-то похоже на такоеавторкак мне отсюда уехать?Откуда? Куда? На чем?... ... |
| 30.10.2012, 22:41 |
Я тестирую совместимость продукта с апдейтами майкрософта. Чтобы проверить, что оно работает, мне надо сделать следующее: Try loading xml files using MSXML6 and MSXML3. Applicable data files(.xml, .rmp, .mdd, .svg etc) should have at least one node that is in size varying between 1 GB to nearly 4 GB. It is important that some of the nodes in these files exceed 2 GB size limit. ... |
| 30.10.2012, 22:52 |
vbscript.vbs: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 31.10.2012, 08:25 |
а как проверить, что этот скрипт правильно отработал? А то я запустил и никаких изменений ... |
| 31.10.2012, 12:07 |
Antonariy Код: vbnet 1. Я бы использовал версие-зависимый ProgID Код: vbnet 1. KraT_byа как проверить, что этот скрипт правильно отработал? Код: javascript 1. 2. ... |
| 31.10.2012, 14:32 |
Ребята, огромное вам спасибо за помощь :) Обожаю Вас. Не обязательно отвечать: а если можно, в двух словах, зачем вообще нужен этот MSXML и что происходит с xml'кой когда мы её так загружаем? ... |
| 31.10.2012, 14:48 |
KraT_byРебята, огромное вам спасибо за помощь :) Обожаю Вас. Не обязательно отвечать: а если можно, в двух словах, зачем вообще нужен этот MSXML и что происходит с xml'кой когда мы её так загружаем? 1) Нужен для работы с XML того ПО, которое это использует 2) Когда мы ее так загружаем, то ничего не происходит, Вы просто проверяете, что это можно сделать и ничего не испортилось от "наката" обновления ... |
| 09.11.2012, 12:02 |
KraT_byРебята, огромное вам спасибо за помощь :) Обожаю Вас. Не обязательно отвечать: а если можно, в двух словах, зачем вообще нужен этот MSXML и что происходит с xml'кой когда мы её так загружаем? Подумалось.. Вы тестируете совместимость некоего определенного продукта (Вы сами так написали). Наверное этот "продукт" использует MSXML и грузит что-то, куда-то, куда и зачем только Вам известно. И Вам предлагается после этих обновлений операционной системы протестировать эту функциональность Вашего "продукта". Те примеры, что Вам дали, тестируют вообще наличие у Вас в ОС MSXML, а никак не работоспособность некоего мифического "продукта")) ... |
| 09.11.2012, 12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332621]: |
175ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 449ms |
