проблема с key
Добрый вечер. Делаю xslt-шаблон. для xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. В котором необходимо выполнить две таблицы 1) по всей организации 2) по подразделениям. (картринку прилагаю) По подразделениям таблица готова. Весь код прилагать не буду. Делала с помощью циклов. То есть внешний цикл - это подразделения, потом код продукции и так далее.Итоги по подразделениям считала так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Может быть мой способ не самый хороший. Прошу помощи в составлении общей таблицы по организации. Не могу разобраться с ключами. То есть как сгруппировать по каждому коду все подразделения . Спасибо. ... |
| 24.11.2012, 21:12 |
проблема с key
Альтаир, Если я Вас правильно понял Код: xml 1. ... |
| 24.11.2012, 21:21 |
проблема с key
ID подразделения - это Документ/ОбъемОборота/Оборот/СведПроизвИмпорт/@ИдПроизвИмп Нужно вначале сгруппировать по Оборот/@П000000000003 и внутри по ID/ ... |
| 24.11.2012, 22:12 |
проблема с key
Ну тогда, что-то вроде этого Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.11.2012, 22:39 |
проблема с key
то есть я так понимаю, что нужно сортировать по коду а внутри него складывать суммы по всем производителям, то есть Код: xml 1. 2. а дальше пробую так Код: xml 1. а чтобы сложить внутри каждого кода: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. но nodes - не правильно задаю ... |
| 24.11.2012, 22:49 |
проблема с key
_Vasilisk_, простите. не заметила что вы ответили сразу ... |
| 24.11.2012, 22:50 |
проблема с key
В Ваших терминах должно быть так Код: xml 1. ... |
| 24.11.2012, 23:04 |
проблема с key
_Vasilisk_, В моих терминах ничего не выводится. А в ваших тоже не очень понимаю. выводится следующее: 5.00000 2.00000 8.00000 7.00000 9.00000 5.00000 2.00000 8.00000 7.00000 9.00000 99.00000 7.00000 ... |
| 25.11.2012, 13:12 |
проблема с key
_Vasilisk_, То есть ещё раз, пишу так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. или так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.11.2012, 13:18 |
проблема с key
Если написать так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. то суммы с одинаковыми производителями складываются но не учитывается //Оборот/@П000000000003=$CADDR то есть складываются с разными кодами. ... |
| 26.11.2012, 16:31 |
проблема с key
В итоге получилось сделать так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. результат ID-произв - 7 /код - 010 /сумма - 5.00 ID-произв - 8 /код - 010 /сумма - 9.00 ID-произв - 9 /код - 010 /сумма - 17.00 ID-произв - 8 /код - 010 /сумма - 9.00 ID-произв - 9 /код - 010 /сумма - 17.00 ID-произв - 7 /код - 020 /сумма - 99.00 ID-произв - 8 /код - 020 /сумма - 7.00 два повторяющихся значения, хотя дубли убираю строкой - <xsl:for-each select="СведПроизвИмпорт[not(@ИдПроизвИмп=preceding-sibling::СведПроизвИмпорт/@ИдПроизвИмп)]"> ... |
| 27.11.2012, 01:02 |
проблема с key
Альтаирдва повторяющихся значения, хотя дубли убираю строкойА если так Код: xml 1. И точно будет работать так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.11.2012, 02:04 |
проблема с key
_Vasilisk_, то же самое выводится почему-то ... |
| 27.11.2012, 09:10 |
проблема с key
Нет. получается, что здесь не повторы лишние, а цикл не правильный... ... |
| 27.11.2012, 10:06 |
проблема с key
Народ, помогите. Почему не убираются дубли???????? замучилась уже. эти preceding-sibling почему-то не срабатывают. ... |
| 28.11.2012, 16:58 |
проблема с key
Альтаир, ужасный ужасный ужасный XML по русски. я бы бежал из этой конторы. у меня нужная вам выборка генерится, объяснять - лень. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 28.11.2012, 18:26 |
проблема с key
один фор лишний, пока пытался понять что вам надо... Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 28.11.2012, 18:29 |
проблема с key
кдючи пишутся от рута без попыток вставить переменные, иначе они не работают. ... |
| 28.11.2012, 18:34 |
проблема с key
mage.lan, то есть без key сделать не возможно? ... |
| 28.11.2012, 19:07 |
проблема с key
Альтаир, можно, но 2 листинга тормозного кода для русского хмл я писать не готов ... |
| 28.11.2012, 19:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332612]: |
189ms |
55ms |
| others: | 257ms |
| total: | 545ms |
