xmldoc.Load() в XML не хочет работать в вин7
Здравствуйте! Вопрос вроде туда и сюда, чтобы не повторяться даю ссылку на ворпос в теме МС Офис. Там в самом конце я спрашиваю: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=759806&msg=13815103 Екселный макрос, который работает в ХП, но не работает в вин7-начальная. На обоих Ексел-2003. Вернее, макрос работает, всё формирует, но обращение по url не возвращает данные. Я практически не знаю XML, и грешу на что-то XML-шное, чего недостаёт у меня в вин7. Вот это обращение If xmldoc.Load(url_request) <> True Then Exit Function Подробности по ссылке. ... |
| 23.01.2013, 19:09 |
exp98If xmldoc.Load(url_request) <> True Then Exit FunctionЧрезвычайно информативно. Вот здесь написано как должно быть ... |
| 24.01.2013, 00:14 |
Спасибо! Я понял как "послать на". Чем не подробности? http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=759806&msg=13815103 Там только теги b и /b в строчке вызова надо убрать - это я запихнул. ... |
| 24.01.2013, 11:34 |
exp98Чем не подробности? Я бы проверил, но впадлу набирать адрес cbr со скриншота. ... |
| 24.01.2013, 12:14 |
Antonariy, да там и текст есть, только дату подставить, например 20/01/2013. Вот так: http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=20/01/2013 Ещё раз проблема. У меня под ХП всё читается, а в вин7нач - нет, т.е. метод load возвращает не true. Наобоих 2003 ставил с одного диска, может чего ннамудрил в выборочой установке. Сейчас проверил чтение с локального диска - xml-файл читается в вин7 успешно. ... |
| 24.01.2013, 13:44 |
Да, с диска грузила, а с сайтов нет. Что cbr, что sql.ru Не знаю, что произошло, но когда позагружал через меню веб-запросы, обнаружил,что и макрос заработал. В общем чудеса. Посему отбой, хотя теоретически любопытство осталось. Спасибо всем, кто пытался потратить время. ... |
| 24.01.2013, 17:52 |
exp98Я понял как "послать на". Чем не подробности?Я Вам показал как правильно обрабатывать ошибку и как уведомлять об этом. Но Вам же пофиг на ошибку. Вы ставите Exit, а потом прибегаете на форум с фразой: "Помогите, у меня, что-то не работает" ... |
| 26.01.2013, 02:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332589]: |
50ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
