XPath выборка узлов по значениям полученным из других узлов
есть вот такая структура Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. нужно выбрать все узлы <n1-1a>, в которых параметр a1(множество) содержит значение, к примеру "2" (есть вхождение) или не задан т.е. a1="" далее нужно заглянуть в параметр a2 и включить в выборку все узлы <n1-1b>, где значение во второй позиции <n1-1-XXXb>.a1 совпадает со значением <n1-1a>.a2 т.е. результат в данном случае должен быть Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. первую часть выбираю вот так Код: sql 1. надеюсь я правильно изложил задачу... ... |
| 14.02.2013, 12:54 |
в общем join получается мне нужен... это возможно? ... |
| 15.02.2013, 17:13 |
Попробовать оператор | (объединение узлов) ... |
| 16.02.2013, 00:31 |
TJ001в общем join получается мне нужен... это возможно?задача отвратительная. Проще переделать xml чтобы из него все легко выбиралось. ... |
| 16.02.2013, 02:13 |
я несколько ограничен в изменении структуры, но могу добавить дополнительные атрибуты "a2" в узлы n1-1b, например так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. это поможет? ... |
| 18.02.2013, 00:28 |
TJ001, нет не поможет. задача XPath - совершать выборки по дереву, а не заниматься разбором строк. множественность в XML делается с помощью вложенных тегов, а не атрибутов. Вашу задачу проще решить каким нибудь языком общего назначения, с использованием DOM Api, ну и частично XPath ... |
| 19.02.2013, 13:27 |
Вот так должно получиться: Код: sql 1. 2. 3. Имхо структура данных у вас хуже некуда..... Такие запросы через Ж ... |
| 22.02.2013, 06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332573]: |
28ms |
| others: | 248ms |
| total: | 328ms |
