Как правильно записать && restriction pattern ?
Мне необходимо ограничить ввод в поле только украинскими буквами. Регулярное выражение которое я написал: [^ыЫъЪэЭ&&а-яА-ЯіІїЇ'\-]* Если написать схему вот так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. то схема не валидируется. Как правильно записать паттерн в схеме? http://sharavara.com ... |
| 02.03.2013, 21:06 |
Vincent VegaМне необходимо ограничить ввод в поле только украинскими буквами. Код: xml 1. ... |
| 02.03.2013, 22:25 |
_Vasilisk_, Спасибо. Но все же остается вопрос как использовать & в регулярных выражениях? Или это в принципе невозможно? ... |
| 03.03.2013, 01:18 |
Vincent Vegaкак использовать & в регулярных выражениях?& ... |
| 03.03.2013, 02:35 |
_Vasilisk_Vincent Vegaкак использовать & в регулярных выражениях?& Да, именно так и вставляет его eclips (если делать схему в XML schema editor), но тогда не валидируется XML связанный с этой схемой. ... |
| 03.03.2013, 10:59 |
Vincent Vegaно тогда не валидируется XML связанный с этой схемой.Минимальные XML, XSD в аттач, а текст ошибки в студию ... |
| 04.03.2013, 02:32 |
_Vasilisk_, Схема Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Хмл созданный по этой схеме: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Элементы LastName и FirstName не проходят валидацию ... |
| 04.03.2013, 21:06 |
Vincent VegaЭлементы LastName и FirstName не проходят валидациюА почему должно если Вы регекспом запретили любые кириллические буквы и амперсанд? ... |
| 05.03.2013, 15:00 |
Это выражение ([^ыЫъЪэЭ&&а-яА-ЯіІїЇ'\-]*) работает если его протестировать в эклипсовском редакторе или через http://www.regexplanet.com/advanced/java/index.html Но ок, я могу его переписать согласно документации http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/regex/Pattern.html : Код: plaintext Теперь схема получается вот такой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. и теперь она вообще не валидируется: Код: plaintext 1. Если записать вот так: Код: xml 1. Получаем такую ошибку: Код: plaintext ... |
| 06.03.2013, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332566]: |
192ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 480ms |
