XML парсинг
У меня есть огромный xml-файл, есть 2-й xml-файл со списком тегов, котрые необходимо распарсить из первго и сохранить в базу. Как это лучше всего сделать? ... |
| 15.03.2013, 16:47:55 |
XML парсинг
rihelУ меня есть огромный xml-файлSAX ... |
| 15.03.2013, 16:57:07 |
XML парсинг
rihel, Какой язык? Технология, платформа? База - имеется в виду некая СУБД? Какая? ... |
| 15.03.2013, 17:26:42 |
XML парсинг
c#. Распарсить и сохранить теги в sql server 2008. ... |
| 15.03.2013, 19:42:02 |
XML парсинг
rihel, Ну и в чём проблема? Сперва проходимся по файлу со списком тегов, и заносим их в System.Xml.NameTable. Потом парсим первый файл XmlReader'ом, сравнивая теги со ссылками в NameTable. Сохранение в базу зависит от уже используемых средств: EF, NH или что у там тебя. Также, в зависимости от того, что и как нужно сохранить, вероятно, можно применить массовый импорт . ... |
| 16.03.2013, 17:29:34 |
XML парсинг
При попытке подгрузитьследующим образом XmlDocument xDoc = new XmlDocument(); xDoc.LoadXml(File.ReadAllText(layersFilePath, Encoding.Default)); в XML-е падает в строке ...FileWrapper/File.ashx?cid= <button title_ru="Включить все" title_en="Turn All Layers On" ico=" http://%s/FileWrapper/File.ashx?cid=101&path=img/toc_on.gif" onclick="layerson"/> со слдеующей ошибкой: '=' is an unexpected token. The expected token is ';'. Line 18, position 117. В чем может быть проблема? ... |
| 18.03.2013, 17:23:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332559]: |
90ms |
46ms |
| others: | 220ms |
| total: | 409ms |
