Закрывающий тег перед открывающим.
Все доброго дня! Хочу пометить первую строку в выходной таблице. Для этого: 1 открываю строку. 2 вызваю шаблон внутри которого открываю и закрываю строки. 3 по выходу из шаблона - закрываю строку. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Транслятор не переваривает закрывающий тег </row> перед открывающим <row>. получаю ошибку: XML-Transformer Error: The element type "xsl:if" must be terminated by the matching end-tag "</xsl:if>". Вопрос - как обойти это ограничение? Вариант с определением первой строки внутри шаблона - не нравится. Т.к. будет много подобных вложенных шаблонов. ... |
| 22.05.2014, 17:10:54 |
ПетровиччХочу пометить первую строку в выходной таблице Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.05.2014, 17:20:39 |
_Vasilisk_ <xsl:when test="position() = 1"> Я же написал - Вариант с определением первой строки внутри шаблона - не нравится ... |
| 22.05.2014, 17:26:04 |
ПетровиччВариант с определением первой строки внутри шаблона - не нравитсяОбосновать можете? ПетровиччТ.к. будет много подобных вложенных шаблонов. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.05.2014, 18:24:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332359]: |
60ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 347ms |
