Отображение картинки в pdf из xml
Здравствуйте! есть xml-файл, в нем в бинарном виде хранится файл с картинкой например: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. необходимо в pdf отчете вывести эту картинку. ... |
| 10.07.2014, 17:04:33 |
TGO_, Вам нужно ее декодировать, сохранить во временный файл, а в шаблоне указать ссылку на этот файл ... |
| 10.07.2014, 17:09:19 |
_Vasilisk_, Спасибо. значит прийдется так и делать ... |
| 10.07.2014, 17:38:09 |
TGO_, Все это можно сделать в XSL через расширения ... |
| 10.07.2014, 17:41:49 |
еще вопросик, как можно динамически указывать имя файла? например в моем xml-файле, тег <fileName>tempFiles/stamp.jpg</fileName> содержит имя файла, который нужно отрисовать. как к нему обратится динамически в external-graphic? <fo:external-graphic src='url("file:/tempFiles/stamp.jpg")'/> ... |
| 10.07.2014, 18:53:57 |
попробовал вот так Код: xml 1. 2. 3. 4. в итоге Image not found. URI: $fileN ... |
| 10.07.2014, 19:45:04 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. Но желательно указывать полный путь к файлу, а не надеяться на текущий каталог ... |
| 10.07.2014, 19:54:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332337]: |
66ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 379ms |
