Удаленный xml
Здравствуйте! Имеется некий XML файл, не находящийся в домене моего сайта. Доступ к нему можно получить по ссылке. Вопрос: как я могу подгрузить этот удаленный файл в браузер, чтобы работать с этими данными? Если бы XML был в моем домене (у меня на сервере), то работать с ним - не проблема (AJAX в помощь). Реально ли написать скрипт, который закачивает XML файл, доступный по ссылке в другом домене, на мой сервер через FTP? Сойдёт любой способ решения проблемы. В данном вопросе не силён. Заранее благодарен за ответы. ... |
| 20.08.2014, 08:35 |
Удаленный xml
BalanaarРеально ли написать скрипт, который закачивает XML файл, доступный по ссылке в другом домене, на мой сервер через FTP? реально реально подгружать в скрытый фрейм и обрабатывать js ... |
| 20.08.2014, 09:00 |
Удаленный xml
Balanaar, Я бы посмотрел в сторону curl (или его аналога, если у Вас не PHP) и тянул бы вначале себе на сервер, а потом уже отдавал клиенту в браузер. Как показывает мой опыт - отдавать клиенту XML - это геморройно. Проще его обработать на сервере, а клиенту отдать уже готовые данные ... |
| 20.08.2014, 11:49 |
Удаленный xml
Всем спасибо за ответы ) Буду копать дальше. ... |
| 20.08.2014, 13:39 |
Удаленный xml
Впрочем, есть еще пара вопросов. Если ответите, то процесс поиска информации мной пойдет быстрее. Усложним задачу... Размер XML слишком велик (в районе 27 МБ), чтобы подгружать его при каждом обращении какого-либо клиента на моем сервере, а про подгрузку XML в браузер и вообще можно забыть (действительно, глупая идея). Судя по всему, самого удаленного XML физически нет на сервере, и он генерируется при обращении по ссылке-запросу из базы данных и выдается в браузер, откуда поступил запрос. Тем не менее, он постоянно обновляется, поэтому вручную каждый раз грузить его на мой сайт по FTP - достаточно неудобно. К тому же, очень важна актуальность данных. Собственно, вопрос: можно ли написать серверный скрипт, который будет запрашивать XML с удаленного домена автоматически с некоторым интервалом времени (например, 1 раз в час) и закачивать его по FTP на мой сервер? И если да, то как он будет выглядеть хотя бы примерно для сферического XML в сферическом вакууме. Дополнительная сложность: для доступа к XML файлу необходима HTTP-авторизация (user, password). ... |
| 20.08.2014, 14:07 |
Удаленный xml
BalanaarДополнительная сложность: для доступа к XML файлу необходима HTTP-авторизация (user, password).действительно, сложность. файл лежит на ftp, а авторизация по http, это как? ... |
| 20.08.2014, 15:09 |
Удаленный xml
BalanaarСобственно, вопрос: можно ли написать серверный скрипт, который будет запрашивать XML с удаленного домена автоматически с некоторым интервалом времени (например, 1 раз в час) и закачивать его по FTP на мой сервер?Можно, но не нужно. Когда пользователь из браузера обращается к этим данным, Вы смотрите, если данные на Вашем сервере устарели, тогда отправляете запрос на удаленный сервер за свежим файлом. Потом данные отдаете пользователю ... |
| 20.08.2014, 15:16 |
Удаленный xml
Antonariy, HTTP-авторизация нужна для обращения к удаленному XML, а не тому, который будет лежать у меня. Мне не нужно ее реализовывать. Мне нужно забрать сгенерированный XML с другого домена, для доступа к которому нужна авторизация. Надеюсь, понятно объяснил. ... |
| 20.08.2014, 15:22 |
Удаленный xml
_Vasilisk_, Спасибо за пищу для размышлений. Начал вникать в cURL. Вроде бы то, что я искал. Посмотрим, что выйдет. ... |
| 20.08.2014, 15:24 |
Удаленный xml
BalanaarAntonariy, HTTP-авторизация нужна для обращения к удаленному XML, а не тому, который будет лежать у меня. Мне не нужно ее реализовывать. Мне нужно забрать сгенерированный XML с другого домена, для доступа к которому нужна авторизация. Надеюсь, понятно объяснил.Что я понял: 1) загружать с удаленного домена таки по http, 2) отдавать себе в браузер по http же, само собой. Что не понял: 1) причем тут вообще ftp? ... |
| 20.08.2014, 15:26 |
Удаленный xml
Antonariy, 1) Да, загружать с удаленного домена по http. 2) Этот загруженный файл не надо отдавать в браузер (я же отписал, что отказался от этой идеи в связи с большим весом файла). Его надо передать на сервер по FTP для дальнейшей обработки на сервере. ... |
| 20.08.2014, 15:43 |
Удаленный xml
ок, загружаем с удаленного сервера — куда??? — чтобы передать его дальше на свой сервер по ftp. зачем нужно это промежуточное звено? ... |
| 20.08.2014, 15:50 |
Удаленный xml
Antonariy, Стало понятней? ... |
| 20.08.2014, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332324]: |
182ms |
66ms |
| others: | 246ms |
| total: | 542ms |
