Предикаты
Контекстные узлы - ITEM у некоторых есть дочерние MODIFICATIONS для этого набора узлов хочу выбрать datetime у item, у которых нет modifications: Код: xml 1. имею ли я в предикатах так обращаться к item/datetime для этого контекстного узла?? в предикатных книжках не смог найти ответа) ... |
| 17.09.2014, 17:57:26 |
Предикаты
ВалерьянкаКонтекстные узлы - ITEM у некоторых есть дочерние MODIFICATIONS для этого набора узлов хочу выбрать datetime у item, у которых нет modifications: Код: xml 1. Валерьянкаобращаться к item/datetime для этого контекстного узла?? Код: xml 1. ... |
| 17.09.2014, 18:20:45 |
Предикаты
Debugging error: invalid Xpath expression (unexpected token - "[not(modifications/datetime)]") ... |
| 17.09.2014, 18:44:24 |
Предикаты
Debugging error: invalid Xpath expression (unexpected token - "[not(modifications)/datetime]") ... |
| 17.09.2014, 18:52:58 |
Предикаты
Код: xml 1. ... |
| 17.09.2014, 19:05:04 |
Предикаты
я сразу подумал, что была опечатка, это делал, но все равно Invalid XPath expression Unexpected token - "[not(modifications)]/date" скопировано из валидатора ... |
| 17.09.2014, 19:15:25 |
Предикаты
я думаю точка не прокатывает, менял на Код: xml 1. результат отрицательный ... |
| 17.09.2014, 19:30:44 |
Предикаты
Валерьянкаскопировано из валидатораИз какого валидатора? Валерьянкая думаю точка не прокатывает,А я думаю, что Вы чего-то не договариваете Валерьянкаменял наДерзайте. В юникоде не так много символов. Прямым перебором Вы обязательно найдете правильное решение ... |
| 17.09.2014, 19:55:38 |
Предикаты
altova xml editor, вставил на сервер, то же самое: Код: xml 1. если вместо точки поставить *, то сразу все ок, но, естественно, не сортирует, хотя [not(modifications)]/datetime в другом контексте выбирает то что нужно. получается некорректно парсит точку, в специальных символах я нашел только три варианта, как можно обойти точку? ... |
| 17.09.2014, 20:25:26 |
Предикаты
_Vasilisk_ Код: xml 1. ... |
| 17.09.2014, 20:44:51 |
Предикаты
а чем вызвана была идея "." ? ... |
| 18.09.2014, 14:53:16 |
Предикаты
Antonariy_Vasilisk_ Код: xml 1. я конечно извиняюсь, но это не то, ведь нужно обратиться к datetime как к элементу узла item, а не к элементу потомка узла item. По смыслу должно быть "." , но не работает ... |
| 18.09.2014, 21:52:05 |
Предикаты
| 18.09.2014, 22:13:49 |
Предикаты
Antonariy_Vasilisk_ Код: xml 1. а хотя нет. я вообще перестал что либо понимать. ... |
| 18.09.2014, 22:16:02 |
Предикаты
Код: xml 1. ??? ... |
| 19.09.2014, 15:36:10 |
Предикаты
_Vasilisk_ Код: xml 1. ??? YES! наконец-то, через value-of уже выводится правильно! так что, self:: и "." это тождественно или нет? Первое работает (и описано в документации) а второе? по второму не нашел однозначного вразумительного трактования ... |
| 19.09.2014, 19:06:56 |
Предикаты
Валерьянкаэто тождественно или нет?Да Валерьянкапо второму не нашел однозначного вразумительного трактованияПопробуйте сменить парсер. Имхо, просто ошибка ... |
| 19.09.2014, 19:14:06 |
Предикаты
И сортировка пытается работать, но неправильно: неправильно считается самое актуальное время Код: xml 1. сейчас формат типа 08.09.2014 13:40:01, а нужно привести datetime к численному виду, сначала поменять на год:месяц:день:час:минута:секунда, а потом на number(год:месяц:день:час:минута:секунда), верно? ... |
| 19.09.2014, 19:51:43 |
Предикаты
Валерьянкасейчас формат типа 08.09.2014 13:40:01, Стандарт Валерьянкапотом на number(год:месяц:день:час:минута:секунда)Не уверен, но мне кажется, что операция сравнения определена и для строк А еще должно работать так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. xsl:for-each можно заменит на apply-templates ... |
| 19.09.2014, 20:43:31 |
Предикаты
_Vasilisk_Валерьянкасейчас формат типа 08.09.2014 13:40:01, Стандарт Валерьянкапотом на number(год:месяц:день:час:минута:секунда)Не уверен, но мне кажется, что операция сравнения определена и для строк А еще должно работать так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. xsl:for-each можно заменит на apply-templates интересно попробовать.. а вообще заработало с моими выражениями в apply-template! и...все заработало без каких либо манипуляций с datetime, без объявления data-type в sort, сортирует как надо без node-set, менял datetime в XML в разных вариантах, и сортировка работает! Круто! ... |
| 22.09.2014, 16:16:08 |
Предикаты
Валерьянкабез объявления data-type в sort, Тынц авторdata-type text number qname Optional. Specifies the data-type of the data to be sorted. Default is "text" ... |
| 22.09.2014, 16:25:06 |
Предикаты
_Vasilisk_Валерьянкабез объявления data-type в sort, Тынц авторdata-type text number qname Optional. Specifies the data-type of the data to be sorted. Default is "text" я еще раз посижу потестирую, но все что я в XML увеличивал datetime у item и у modifications/item, они все вылезали вверх списка как и полагается Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. проверю еще более аккуратно ... |
| 22.09.2014, 18:41:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332312]: |
198ms |
57ms |
| others: | 225ms |
| total: | 526ms |
