ошибка в преобразованиии
Написал следующее преобразование: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. к xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. нужно проверить на ошибку никак не получается ... ... |
| 29.10.2014, 14:43:42 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все что после xsl:param, там быть не должно. Идея всего этого совершенно не ясна. ... |
| 29.10.2014, 14:57:07 |
то что в Код: xml 1. это цикл а в Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Почему не должно ? ... |
| 29.10.2014, 15:06:37 |
kirillqwПочему не должно ?Потому, что xsl:call-template не может содержать ничего, кроме xsl: with- param ... |
| 29.10.2014, 15:11:45 |
а так можно записать ? только я не очень понимаю как нужно будет записать xsl:if test его нужно включать в template ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.10.2014, 15:15:13 |
kirillqwа так можно записать ?Какое слово из этого Вам не понятно? _Vasilisk_xsl:call-template не может содержать ничего, кроме xsl: with- param ... |
| 29.10.2014, 15:22:43 |
извините ... а так ? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.10.2014, 15:26:11 |
kirillqwа так ?Переменные $iSum и $realKey не определены ... |
| 29.10.2014, 15:35:44 |
_Vasilisk_kirillqwа так ?Переменные $iSum и $realKey не определеныИ в шаблоне for нет параметра $realKey ... |
| 29.10.2014, 15:37:44 |
я добавил, получилось так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.10.2014, 15:46:57 |
kirillqwя добавилЧто Вы добавили? Зачем я пишу, если Вы этого не читаете? _Vasilisk_Переменные $iSum и $realKey не определены И Вы в курсе, что кроме параметров есть еще и переменные? ... |
| 29.10.2014, 15:51:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332290]: |
52ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 320ms |
