Выпадающий индекс
Есть набор узлов. У каждого узла есть индекс. Индексы идут от 1 и увеличиваются на 1 с каждым шагом. При этом некоторые индексы могут выпадать и тогда у узла в атрибутах указывается его индекс. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Есть ли красивый способ узнать индекс текущего узла? С уважением, Vasilisk ... |
| 28.10.2014, 15:50 |
Выпадающий индекс
Пока сделал так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 28.10.2014, 15:57 |
Выпадающий индекс
эксель парсишь? :) ... |
| 28.10.2014, 21:11 |
Выпадающий индекс
Antonariyэксель парсишь? :)Его, родимого :)) ... |
| 28.10.2014, 22:10 |
Выпадающий индекс
_Vasilisk_, А можете, описать в чем состоит задача? Заинтриговало, то что EXCEL парсите? ... |
| 28.11.2014, 12:12 |
Выпадающий индекс
Yagrus2_Vasilisk_, А можете, описать в чем состоит задача? Заинтриговало, то что EXCEL парсите?В xml-формате экселя столбцы могут маркироваться индексами. Четвертый узел <data index="6"> является шестым столбцом, 4й и 5й столбцы будут пустыми. Находясь в контексте произвольного узла data нужно узнать, в каким столбце он окажется. Если есть индекс, значит столбец тот, что в индексе, если нет, значит нужно искать крайний индекс в предыдущих узлах и прибавлять к нему разницу в position(). ... |
| 28.11.2014, 13:55 |
Выпадающий индекс
Antonariy, Для эксперимента сохранил простенький EXCEL файл (с двумя столбцами) в формате "Таблица XML 2003". Получил документ. Вот часть его структуры в которой описываются данные: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Index="2" и больше нигде не встречается. И элемент содержащийся в первом дескрипторе <Row> содержит данные из двух столбцов. Что тогда означает ваш ответ? AntonariyYagrus2_Vasilisk_, А можете, описать в чем состоит задача? Заинтриговало, то что EXCEL парсите?Если есть индекс, значит столбец тот, что в индексе. Еще вопрос. Не получилось сохранить этот же excel в формате "XML-данные". Не подскажете в чем причина? з.с. справку читал ... |
| 28.11.2014, 17:07 |
Выпадающий индекс
Yagrus2Index="2" и больше нигде не встречается. И элемент содержащийся в первом дескрипторе <Row> содержит данные из двух столбцов.Потому и не встречается, что используются лишь первый и второй столбцы. Ширина первого равна экселевкому умолчанию, а ширина второго изменена, поэтому в документ вставлена настройка ширины второго столбца: Column ss:Index="2". Значения же присутствуют во всех ячейках, поэтому опускать пустые и помечать индексом следующие непустые не нужно. Если использовать первый и третий столбцы, а второй вообще не трогать, то картина будет такая: Код: xml 1. 2. 3. 4. Yagrus2Еще вопрос. Не получилось сохранить этот же excel в формате "XML-данные". Не подскажете в чем причина?В том, что это сохранение в xml указанной структуры, а структура указывается с помощью xsd-схемы, которую нужно написать, внедрить и связать с данными. ... |
| 28.11.2014, 17:47 |
Выпадающий индекс
AntonariyYagrus2Еще вопрос. Не получилось сохранить этот же excel в формате "XML-данные". Не подскажете в чем причина?В том, что это сохранение в xml указанной структуры, а структура указывается с помощью xsd-схемы, которую нужно написать, внедрить и связать с данными. А не поделитесь ссылкой, как связать схему с данными? ... |
| 28.11.2014, 17:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332279]: |
29ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 340ms |
