Номер элемента ( position() )
Друзья! Запутался. Скажите - position() может возвращать номер позиции не текущего а какого-то другого элемента? Например нужный мне элемент я нахожу через xpath: ancestor::content/descendant::*[name()='idinfo' and @id='"id-8989"'] как мне узнать его позицию? ... |
| 15.02.2015, 14:45:25 |
Код: xml 1. ... |
| 15.02.2015, 18:31:44 |
Позиция - это порядковый номер элемента в списке. Т.е. нужно определить и искомый элемент и список. Каким списком Вы оперируете здесь? Ну и вопрос. Вы это andrei77ancestor::content/descendant::*[name()='idinfo' and @id='"id-8989"']пишите осознано? Или Вы не знаете, что можно так Код: xml 1. ... |
| 15.02.2015, 18:40:52 |
Antonariy, а у вас так работает? у меня вот даже так не работает : ./position() так тоже не работает ../position() только когда пишешь position() - выдает просто позицию текущей node ... |
| 15.02.2015, 20:48:11 |
_Vasilisk_, это просто запись, плод долгих попыток сделать нужный xpath ))) idinfo это имя самого тега, а вот id может повторяться в документе, а нужно именно с этим именем чтобы было совпадение. А определить нужно только позицию искомого элемента - номер ... |
| 15.02.2015, 20:51:59 |
andrei77Antonariy, а у вас так работает? у меня вот даже так не работает : ./position() так тоже не работает ../position() только когда пишешь position() - выдает просто позицию текущей nodeтогда так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.02.2015, 20:56:46 |
Antonariy, спасибо! но к сожалению у меня есть ограничение на то, чтобы ввести одно xpath выражение. И вообщем вопрос таков - могу я так построить xpath чтобы он мне вернул позицию не текущего, а любой другой node ... |
| 15.02.2015, 21:01:50 |
andrei77у меня вот даже так не работает :Что значит "не работает"? Выводит надпись "ушел за пивом"? andrei77А определить нужно только позицию искомого элемента - номерПозиция в чем? Что у Вас "список элементов"? Antonariyтогда так:Если id уникален, то выдаст 1. Если нет, то последовательность 1, 2, 3... ... |
| 15.02.2015, 21:07:28 |
Вот жеж... Тогда что-то вроде count(ancestor::content/descendant::*[name()='idinfo' and @id='"id-8989"']/preceding-sibling::*) ... |
| 15.02.2015, 21:11:06 |
_Vasilisk_, немного не доконца сформулировал задачу подумав о том, что это не столь важно поясню. у меня есть примерно такой xml: xml<content> ... <test id="id-8989"/> .. <procedure id="004"> <idinfo id="id-8988"/> <idinfo id="id-8989"/> <idinfo id="id-8990"/> <procedure id="007"> <idinfo id="id-8991"/> <idinfo id="id-8992"/> <idinfo id="id-8993"/> Условия такие что шаблон применяется из <test id="id-8989"/> то есть это текущая нода далее мне нужно найти позицию procedure в соотвествии с id. то есть логически я бы писал так : ancestor::content/descendant::*[name()='idinfo' and @id='"id-8989"']/../position() но в ответ значение в результате пустое если ввести так: ancestor::content/descendant::*[name()='idinfo' and @id='"id-8989"']/../@id то он выдаст правильный id procedure, но мне нужен номер его позиции ... |
| 15.02.2015, 21:20:49 |
Antonariy, Отлично, я немного поправил и работает как я и планировал) спасибо! как могу отблагодарить? ... |
| 15.02.2015, 21:57:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332251]: |
196ms |
45ms |
| others: | 188ms |
| total: | 465ms |
