XPATH выборка включая case sensitive
есть такой примерный XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. нужно найти те блоки FIELD где FIELD_NAME="значение" или ALTER_NAME="значение" включая case sensitive пытаюсь сделать так не находит Код: xml 1. значения должны быть уникальные спасибо ... |
| 04.03.2015, 21:34:43 |
Вообще-то xml и так case sensitive. Может наоборот нужно? ... |
| 04.03.2015, 21:47:49 |
да. без case sensitive ... |
| 04.03.2015, 21:49:18 |
Упростим задачу. Так Код: xml 1. находит? ... |
| 04.03.2015, 21:56:55 |
_Vasilisk_ без translate находит ... |
| 04.03.2015, 21:58:31 |
michael Rбез translate находитСкопируйте точный запрос из программы сюда. Есть подозрение, что в translate Вы указали не 26 букв ... |
| 04.03.2015, 22:01:10 |
да нет 26 //FIELD[translate(FIELD_NAME,'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ','abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='hhh' or translate(ALTER_NAME,'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ','abcdefghijklmnopqrstuvwxyz')='hhh' ]/BS_TAG прогоняю через плагин notepad++ ... |
| 04.03.2015, 22:06:00 |
с горя сделал так поменял xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.03.2015, 23:57:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332240]: |
262ms |
41ms |
| others: | 230ms |
| total: | 574ms |
