xsd xs:key с несколькими полями разного уровня
Как сделать ключ xs:key с двумя полями, где одно поле проверяет уникальность элементов уровня N (и позволяет на них сослаться xs:keyref), а другое поле проверяет уникальность элементов уровня N + M (и для ссылок), входящих в элементы, на которые указывает первое поле. Причем уникальность элементов уровня N+M только в пределах родительских элементов уровня N из первого поля. Пример XML, который надо проверить. В комментах указано, что надо проверить: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Возможно такое? ... |
| 16.06.2015, 17:32:19 |
MaratSHВозможно такое?Легко Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.06.2015, 18:11:03 |
_Vasilisk_Легко Просто добавив только ключ Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. получаем ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. на всех не первых элементах <Attr .../> каждого Entity/Attributes <Attributes> <Attr aname="Attr2_1" typeCode="qwerty"/> <Attr aname= "Attr2_1" typeCode="qwerty"/> <-- ошибка > <Attr aname= "Attr2_22" typeCode="qwerty"/> <-- ошибка > </Attributes> ... |
| 16.06.2015, 18:41:46 |
MaratSHна всех не первых элементах <Attr .../> каждого Entity/AttributesДопустим. А так? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.06.2015, 18:54:33 |
MaratSHполучаем ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. на всех не первых элементах <Attr .../> каждого Entity/Attributes кроме того, дает ошибку на существующей ссылке. вот полный xml с inline схемой Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 16.06.2015, 18:56:06 |
_Vasilisk_Допустим. А так? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. а так ошибка на xpath, "../" - не предусмотренный вариант формата пути Код: plaintext ... |
| 16.06.2015, 18:59:38 |
MaratSHкроме того, дает ошибку на существующей ссылке. наверное ошибка о несуществовании ключа - это потому, что этой ошибке предшествовала ошибка Код: plaintext ... |
| 16.06.2015, 19:03:21 |
MaratSHа так ошибка на xpath, "../" - не предусмотренный вариант формата путиВижу. Ну тогда, похоже, задача не решается. И не потому, что элементы на разных уровнях, а потому, что должны быть именно пары полей для каждого ключа. А у Вас для разных @aname используется один @ename. Пар нет ... |
| 16.06.2015, 19:10:00 |
MaratSH_Vasilisk_Допустим. А так? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. а так ошибка на xpath, "../" - не предусмотренный вариант формата пути Код: plaintext Код: xml 1. ... |
| 16.06.2015, 19:45:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332197]: |
224ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 546ms |
