как лучше обработать xml, если есть xsd
Всем привет! ( платформа .NET ) такая задачка мне попалась.. : Происходит обмен с удаленным xml-сервисом. Сервис предоставил xsd-схему и примеры запросов и ответов к нему. Т.е. из них я сделал классы : request и response и вроде бы можно десериализовать прилетающий в ответ xml в мой класс response (в нем должны быть значения 1 или 0 - о том как приняты были значения полей из моего Request, то есть обычная валидация), но в ответе я вижу вместо предполагаемого Код: xml 1. 2. 3. где есть значения тегов ... вот такой ответ Код: xml 1. 2. 3. ... то есть как лучше обработать атрибут ValidationCode , чтобы он попал в мой класс Response ведь его нет в XSD схеме самого сервиса ? и что может дать в этом случае XSL ? p.s. считаю, что рекурсивно парсить xml - это некрасиво.. нужен какой-то изящный способ. ... |
| 21.08.2015, 11:00 |
В первую очередь нужно задать вопрос разработчикам сервиса - что это за хня приходит, которой нет в схеме? ... |
| 21.08.2015, 11:04 |
Antonariy, увы, это бесполезно... ... |
| 21.08.2015, 11:05 |
Тогда просто добавь атрибуты в схему. ... |
| 21.08.2015, 11:10 |
Antonariy, ок, спасибо! ... |
| 21.08.2015, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332174]: |
196ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 489ms |
