Как добавить внешний xml-файл в ноду основного XML-файла при XSLT?
У меня есть XML-файл, в который внесены различные устройства. У XML-файла примерно такая структура: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. /Data/References/Devices/Device — это список. /Data/References/DeviceTree — это иерархическое дерево из Device произвольной вложенности, выглядит примерно так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Этот XML преобразуется с помощью файла XSL, используется процессор SAXON9 (в XSL используются словари и подключаются внешние файлы). Еще у меня будет отдельный XML-файл со списком дополнительных устройств. И мне его нужно вывести в одном определенном месте дерева (к примеру в /Data/References/DeviceTree/DeviceItem[@name='list']/PortItem[@name='special']). Не могу сообразить, как это лучше сделать. Можно ли подключись внешний XML-файл прямо внутрь дерева? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 27.11.2015, 10:33:23 |
Alibek B.Можно ли подключись внешний XML-файл прямо внутрь дерева? Код: xml 1. Alibek B.процессор SAXON9Вроде, поддерживает ... |
| 27.11.2015, 20:38:02 |
Еще есть функция document() ... |
| 27.11.2015, 20:58:21 |
А примером не поможете? Во внешнем файле нужный список находится в /Data/References/Devices/Device. Этот список мне нужно "вставить" в /Data/References/Devices/Device как есть (со всеми атрибутами). И в /Data/References/DeviceTree/DeviceItem[@name='list']/PortItem[@name='special'] (как DeviceItem с атрибутом @name). Просто xi:include вставит документ с сохранением структуры, то есть получится /Data/References/Devices/Device/Data/References/Devices/Device. Функция document на первый взгляд проще, но я не пойму, что с ней делать дальше. Мне нужно со вставленным файлом работать как с основным, то есть нужно слияние данных. Вот фрагмент XSL-файла: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Мне нужно, чтобы key('device',@device,$ref) мог работать с добавленными данными из файла netextra.xml. ... |
| 28.11.2015, 00:22:59 |
Поясню, в чем я вижу сложность с document. Допустим я делаю так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Затем в документе используются ссылки на справочник устройств. Получается, что мне нужно делать так: Код: xml 1. 2. 3. Но таким образом шаблон сильно усложняется и становится громоздким. Я бы хотел просто добавить содержимое внешнего файла к существующей ноде (а вернее не добавить, а слить две ноды из двух файлов). Пока что я это делаю физически — из скрипта открываю netdata.xml, открываю netextra.xml, в цикле перебираю узлы из netextra.xml и добавляю их в /Data/References/Devices/Device и /Data/References/DeviceTree файла netdata.xml, после чего сохраняю результат во временный файл netmerge.xml, и в XSL использую этот временный файл. Но хотелось бы обойтись без временных файлов и скрипта предобработки. ... |
| 28.11.2015, 10:53:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332148]: |
156ms |
| others: | 200ms |
| total: | 409ms |
