Просмотр больших неотформатированных XML файлов
У меня большие Xml файлы 50мегабайт и более. Некоторые в текстовом редакторе посмотреть комфортно неполучается так как они иногда идут в одну строку или неотформатированы. Посоветуйте просмотрщик, который может это делать быстро, не загружая все в память в том числе виртуальную, и желательно бесплатный. Explorer, Word отпадают Сергей С ... |
| 10.12.2009, 14:39:45 |
Нельзя посмотреть данные, не загрузив их в память. С уважением, Vasilisk ... |
| 10.12.2009, 22:36:26 |
selis76, попробуйте вот это Xml Explorer правда дает осечки через раз (тупо валится) хотя я давно не обновлял это чудо Из описания: XML Explorer is an extremely fast, lightweight XML file viewer. It can handle extremely large XML files. It has been tested on files as big as 300MB . It allows fast viewing and exploration, copying of formatted XML data, evaluation of XPath expressions, and XSD schema validation. ... |
| 15.12.2009, 21:28:14 |
В общем перепробовал несколько приложений для просмотра XML в отформатированном виде (задача стояла посмотреть большой xml который хранится как большая строка без разделителей строк ) XML Explorer - для просмотра самый быстрый но там нет поиска XML Notepad - можно смотреть, есть поиск но на больших файлах ворочается медленно Notepad ++ c xml tools , очень медленный, пользоваться невозможно Странно что нет простого приложения для просмотра больших XML - ведь по большому счету разбирать файл полностью для этого не нужно, главное выводить начало и конец тега + их вложенность в отформатированном виде. ... |
| 11.11.2015, 12:45:54 |
долго пробовал, нечего сказать. ... |
| 11.11.2015, 12:47:19 |
selis76 Странно что нет простого приложения для просмотра больших XML - ведь по большому счету разбирать файл полностью для этого не нужно, главное выводить начало и конец тега + их вложенность в отформатированном виде.За столько лет мог бы свое написать, дел-то на пару дней, если делать как я скажу. 0. Создать программу с формочкой с текстбоксиком для ввода xpath, кнопкой для запуска просмотра и webbrowser'ом. 1. Написать xpath к узлу, который нужно посмотреть, нажать на кнопку. 2. Трансформировать исходный документ, оставив от него только нужные узлы. 3. Сохранить результат в файл. 4. Натравить на файл Webbrowser (в окне программы) или браузер по умолчанию (в отдельном окне), он отформатирует и раскрасит. 5. Опытным путем установить размер файла, который лучше браузеру не давать. 6. Придумать, как убирать мусор (можно его не создавать, открыв на свободном порту простенький веб-сервер). ... |
| 11.11.2015, 13:02:12 |
Antonariy, вот так ... |
| 11.11.2015, 13:38:41 |
Antonariyselis76 Странно что нет простого приложения для просмотра больших XML - ведь по большому счету разбирать файл полностью для этого не нужно, главное выводить начало и конец тега + их вложенность в отформатированном виде.За столько лет мог бы свое написать, дел-то на пару дней, если делать как я скажу. 0. Создать программу с формочкой с текстбоксиком для ввода xpath, кнопкой для запуска просмотра и webbrowser'ом. 1. Написать xpath к узлу, который нужно посмотреть, нажать на кнопку. 2. Трансформировать исходный документ, оставив от него только нужные узлы. 3. Сохранить результат в файл. 4. Натравить на файл Webbrowser (в окне программы) или браузер по умолчанию (в отдельном окне), он отформатирует и раскрасит. 5. Опытным путем установить размер файла, который лучше браузеру не давать. 6. Придумать, как убирать мусор (можно его не создавать, открыв на свободном порту простенький веб-сервер). Этот метод проверялся на больших файлах (от 50 мегабайт?) есть сомнения что будет искать и обрабатываться быстро ... |
| 11.11.2015, 13:46:27 |
Этот метод придумался, когда прочиталось твое сообщение, сам проверяй. Лично у меня сомнений нет - кто-то тут 500мб трансформировал. ... |
| 11.11.2015, 14:57:10 |
selis76, на сто процентов не уверен, что старые версии Altova XML Spy стали бесплатными, но то, что это очень удобный инструмент для работы с xml в частности - факт :) ... |
| 16.12.2015, 20:58:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332143]: |
141ms |
32ms |
| others: | 191ms |
| total: | 396ms |
