xsl трансформации
Всем доброго вечера! Есть xlm. В нем список объектов и свойств для каждого из них: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Пишу для него xsl для просмотра в html. Хочу отобразить простую табличку со списком обьектов. id name1 Name12 Name23 Name3 Попытка неудачная и не понимаю, что не так. Подскажите, ткните пальцем, где ошибка Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. У меня показывает только заглавие "Objects" Еще хочу собрать значения свойств воедино. Т.е. как-то так: <H1>Объект id=1, namе=Name1</H1> <H2>Свойство 1</H2> тогда табличка со всеми значениями свойства 1 (т.е. у которых <PROPERTY_TYPE nr="1">) для объекта 1. <H2>Свойство 2</H2> тогда табличка со всеми значениями свойства 2 для объекта 1. и так для всех объектов. Может направите в верное русло как это сделать? ... |
| 09.02.2016, 21:12:03 |
xsl трансформации
Ничего не получается. И не понимаю, где ошибка. Усложняю xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. уточняю xsl: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Таблички нет, а дополнительная информация в xml лезет в отображение. [img=xsl s oshibkami] ... |
| 10.02.2016, 11:56:24 |
xsl трансформации
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.02.2016, 18:42:00 |
xsl трансформации
_Vasilisk_, Спасибо. Первая часть почти получилась. А теперь туплю во 2: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Получилось вот что : [img=xsl s oshibkami 2.png] ... |
| 10.02.2016, 20:07:46 |
xsl трансформации
картинка с резултьтатами [img=xsl s oshibkami 2] ... |
| 10.02.2016, 20:09:53 |
xsl трансформации
Код: xml 1. 2. 3. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. natjer Код: xml 1. Убрать! ... |
| 11.02.2016, 16:55:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332119]: |
63ms |
53ms |
| others: | 204ms |
| total: | 357ms |
