помогите с xlst
мальчики, как сделать автозамену в исходном файле NN_text на textNN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.04.2016, 16:06 |
помогите с xlst
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 28.04.2016, 16:37 |
помогите с xlst
из-за глюка форума пришлось создать новый аккаунт _Vasilisk_, нужно засунуть этот код внуть уже существующего, потому что это кусок огромного файла. и NN в переменной NN_text это цифры которые постоянно меняются внутри файла. наверно надо использовать функцию replace, но я не могу разобраться в синтаксисе ... |
| 29.04.2016, 08:47 |
помогите с xlst
Екатерина Новикованужно засунуть этот код внуть уже существующего, потому что это кусок огромного файлаОзвучьте тогда критерии 1) Что меняем? 2) На что меняем? ... |
| 29.04.2016, 15:20 |
помогите с xlst
_Vasilisk_, В xml переменная ссс имеет множество значени вида NN_text ( 13_text, 14_text и т.д.) и затем они выводятся через for-each в таблицу. Нужно что бы во время вывода значения имели вид text_13, text_14 и т.д. ... |
| 04.05.2016, 15:48 |
помогите с xlst
Екатерина Новикова, этот кусок кода Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. не выводит ни чего в таблицу. если я правильно понял, то нужно чтоб цифры были после текста!? Если так, то нужно прописать маленький шаблон с использованием substring() или substring-before() или substring-after() или всё сразу, главное что бы разделитель был одинаков, это может быть нижнее подчеркивание или тире, или одинаковое количество символов. И покажи тот кусок кода, где выводиться значения <ccc>13_text</ccc>. ... |
| 05.05.2016, 05:48 |
помогите с xlst
Фридрих, вот исходники, xml: http://pastebin.com/gTuDDHmw , xsd: http://pastebin.com/WeVtd3Vx , в xslt: http://pastebin.com/wxdXurDJ на 4700 строке начинается вывод параметра SCOperationToolNumber значения value, в итоге в doc файл выводится: 8-Spindle-1A, 10-Spindle-1A и т.д., нужно что бы выводилось Т8, Т10 и т.д. ... |
| 05.05.2016, 15:39 |
помогите с xlst
Екатерина Новикова, Вот код, который меняет значение в SCOperationToolNumber/Value во входном документе Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. самое основное это то, что я 1. объявил переменную Т 2. добавил букву Т 3. извлек цифры которые есть до знака тире "-" А вот как это всё вставить в шаблон, который делает Аltova - я не знаю. Дело в том что в твоем преобразовании несколько раз возвращает SCOperationToolNumber/Value, не только на 4700 строке, там еще ниже есть поиск по узлам. ... |
| 05.05.2016, 19:47 |
помогите с xlst
Хотя можно из без переменной как то так Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.05.2016, 20:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332099]: |
162ms |
27ms |
| others: | 244ms |
| total: | 471ms |
