xsd, елемент с namespace
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в xsd объявить елемент, который в xml указан с пространством имен? Например Код: xml 1. Код: xml 1. не работает. Заранее спасибо. ... |
| 09.12.2016, 06:38:49 |
Фридрих, Решение из этой статья повторить не получилось Код: xml 1. 2. ОшибкаAttribute 'type' cannot appear in element 'complexType'.ps mes как я понял берется с потолка ... |
| 09.12.2016, 11:43:48 |
Ошибка оформления Код: xml 1. 2. ... |
| 09.12.2016, 11:45:00 |
Код: xml 1. тоже пробовал, ошибка та же. ... |
| 09.12.2016, 11:55:44 |
smoyk, Код: xml 1. пробывали? ... |
| 09.12.2016, 12:54:57 |
mage.lan, и наверное даже без типа ... |
| 09.12.2016, 12:55:48 |
Одна XSD схема может объявить элементы только в одном пространстве имен. Это пространство имен задается атрибутом targetNamespace элемента xsd:schema . Если Вам нужно описать XML, содержащих элементы из нескольких пространств имен, то Вам нужно создать несколько XSD схем с разными targetNamespace , а потом объединить их в одну при помощи элемента xsd:import ... |
| 09.12.2016, 14:35:12 |
mage.lan, И что это будет? Мне "msg" пространство имен нужно задать. _Vasilisk_, Мне пока и нужно одно, и да, я объявил targetNamespace, у меня не получается дальше пространство имен задать, ошибку выдает. ... |
| 12.12.2016, 05:55:57 |
smoykМне пока и нужно одно, и да, я объявил targetNamespace, у меня не получается дальше пространство имен задать, ошибку выдает.Давайте будем разговаривать кодом. Что есть, что нужно, что не получается? ... |
| 12.12.2016, 16:16:27 |
_Vasilisk_, В xml файле есть элемент Header с указанным пространством имен msg. Я не знаю, как указать это пространство имен у элемента в xsd схеме. Вариант Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. не работаетавторAttribute 'name' cannot appear in element 'complexType'. ... |
| 13.12.2016, 05:26:36 |
smoykВ xml файле есть элемент HeaderПриведите XMLsmoykс указанным пространством имен msg.Это не пространство имен, а алиас пространства имен Т.е., как я понял, у Вас в XML есть элементы, которые принадлежат двум пространствам имен. Одно пространство имен по-умолчанию (пустое), а второе " http://www.1c.ru/SSL/Exchange/Message". Исходя из этого, Ваша фраза smoykМне пока и нужно одноне соответствует действительности. И Вам нужно, как я уже говорил _Vasilisk_Вам нужно создать несколько XSD схем с разными targetNamespace , а потом объединить их в одну при помощи элемента xsd:import ... |
| 13.12.2016, 14:53:27 |
smoykавторAttribute 'name' cannot appear in element 'complexType'.Ну да. элемент xsd:complexType может содержать атрибут name, только когда этот элемент является дочерним к элементу xsd:schema. Если же это дочерний узел элемента xsd:element, то никакого name быть не может ... |
| 13.12.2016, 14:57:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332058]: |
37ms |
37ms |
| others: | 186ms |
| total: | 298ms |
