Ограничение на format-number
Есть ли ограничение на number в format-number для xslt? Столкнулась с такой проблемой. Если взять большое число, например: 99999999999999.95 то преобразование Код: xml 1. будет работать не правильно. Вместо 99999999999999.95 отобразится 100000000000000.00. Если убрать хотя бы одну девятку, то всё отработает хорошо. Можно ли обойтись без костылей и предусмотреть в данном случае работу с большими числами? Спасибо. ... |
| 12.04.2017, 23:54:10 |
Понятие числа с плавающей точкой Вам знакомо? Отдельно мантисса, отдельно показатель степени. Соответственно получаем либо большое число, либо точное. Для чисел с двойной точностью для мантисы используется 52 бита (+ 1 знаковый). Вот Вы в это и уперлись ... |
| 13.04.2017, 16:09:46 |
Спасибо за объяснение. Меня просто смутил тот факт, что это наблюдается после преобразования файла через трансформер. А при визуализации напрямую (путем добавления строчки в xml) всё округляется хорошо. ... |
| 13.04.2017, 16:19:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332037]: |
54ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 303ms |
