Динамическая сортировка
Здравствуйте, уважаемые! Есть XML: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Есть XSLT-преобразование, куда при трансформации передается параметром фрагмент XML с некоторыми настройками: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Можно ли каким-то образом динамически сформировать фразу "sort " при вызове "apply-templates"? ... |
| 23.05.2017, 10:10:25 |
Код: xml 1. Проверьте, возможно, вместо {$p0/field@name} нужно писать {$p0@name} ... |
| 23.05.2017, 10:50:30 |
_Vasilisk_, Спасибо, с типом и порядком получилось, а вот c атрибутом select нет, студия подчеркивает и трансформация не проходит. Пришлось сделать вот так: Код: xml 1. ... |
| 23.05.2017, 14:38:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1332030]: |
195ms |
35ms |
| others: | 236ms |
| total: | 516ms |
