Как узнать номер строки в xsl
Привет, вывожу строки в шаблон, по умолчанию при сохранении в хml2003 суммирование ячеек явную формулу проставило <Cell ss:StyleID="s74" ss:Formula="=SUM(R[-2]C:R[-1]C)"></Cell> Как изменить на R[-n] где n последняя строка? Т.е. как сделать чтобы последняя строка подбивала сумму всей колонки, как узнать количество уже выведенных строк. ... |
| 08.11.2017, 16:53:22 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2017, 15:08:06 |
Или еще проще Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.11.2017, 15:09:51 |
Спасибо! ... |
| 09.11.2017, 17:50:05 |
Подниму тему, чето я в тот раз другим путем пошел, а сейчас таки надо определить номер строки и по этим советам не получается. Может освежит кто. Нужна переменная с номером последней заполненной строки. Как её получить? ... |
| 14.02.2018, 17:50:47 |
Вернее даже так. Есть цикл, в котором я в зависимости от условия могу выводить строку, могу не выводить. Если добавляют в код <xsl:if test="position() = last()"> <Row> <Cell ss:StyleID="Default"><Data ss:Type="String"><xsl:value-of select="last()"/></Data></Cell> </Row> </xsl:if> то last = всем перебранным в цикле элементам. Мне же просто нужен индекс строки, с которой бы продолжилось наполнение файла открой я новую строку. Дно файла) ... |
| 14.02.2018, 18:20:53 |
Или хотя бы дайте пожалуйста пример как счетчик-переменную вести этом формате. ... |
| 14.02.2018, 18:21:59 |
leprechaunЕсть циклГде? leprechaunЕсли добавляют в кодКуда Вы это добавляете? ... |
| 14.02.2018, 18:23:40 |
У меня формируется лист с отчетом. Сначала шапка, потом цикл наполняющий отчет данными (но не всеми подряд, выборочно от условия). А position внутри я так понял просто считает все проходы внутри этого цикла. В конце соответственно идут итоги и на этот момент мне нужно знать сколько я уже строк реально вывел в документ, где его окончание-то. ... |
| 14.02.2018, 18:33:23 |
Добавлял position() и last() в цикл чтобы посмотреть как вообще работают. ... |
| 14.02.2018, 18:35:12 |
leprechaunВ конце соответственно идут итогиТ.е. кода не будет ... |
| 15.02.2018, 14:08:04 |
Будет Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 15.02.2018, 14:43:55 |
Код: xml 1. 2. ... |
| 15.02.2018, 17:30:17 |
Antonariy Код: xml 1. 2. Спасибо, проверил, полезно, по моему примеру строки считает. Но я чуть упростил код, внутри еще условие которое может добавлять одну или несколько вложенных строк. А нет возможности устроить какой-то счетчик по сработавшим командам <Row /> или просто узнать где мы позиционно в файле. ... |
| 15.02.2018, 18:31:12 |
leprechaunили просто узнать где мы позиционно в файле.position() ... |
| 16.02.2018, 15:30:00 |
_Vasilisk_leprechaunили просто узнать где мы позиционно в файле.position() Наверное я туплю, но всё же position() - возвращает позицию или индекс узла относительно всех выбранных узлов в списке узлов разве вернет мне она номер последней выведенной строки, я так понял просто считает уровни или количество итераций а я хочу знать сколько строк отправил в документ командой Row. Которых может быть несколько в цикле. ... |
| 16.02.2018, 18:50:53 |
Так? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.02.2018, 22:15:40 |
_Vasilisk_Так? Я виноват не полный пример дал, с одной строкой будет верно, но строк то может быть несколько, как это сосчитать Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 17.02.2018, 00:32:05 |
leprechaun, Тогда используйте способ Antonariy Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.02.2018, 13:19:11 |
Вроде как-то втиснуть получается этот код. Спасибо. Хотелось бы более простого решения, увы. ... |
| 19.02.2018, 15:25:18 |
Еще вопрос остался, а как правильно в этой конструкции суммирование делать у меня NaN возвращает код Код: xml 1. ... |
| 19.02.2018, 15:45:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331986]: |
190ms |
56ms |
| others: | 195ms |
| total: | 476ms |
