Как отфильтровать табличку с помощью XSLT
Доброго времени суток! имеется такой XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. Подскажите пожалуйста, как на выходе получить только Таблицу 1.4, и не захватить ничего лишнего ... |
| 28.02.2019, 10:56:02 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Где root название вот этогоaron19 Код: xml 1. узла ... |
| 28.02.2019, 15:30:09 |
_Vasilisk_ , спасибо большое за ответ, а как сделать так, что бы в этой отсортированной табличке ,в узле "Элемент1.4.1.2" были перечислены колы систем, для которых данная строка является релевантной? ... |
| 13.03.2019, 10:10:11 |
aron19как сделать так, что бы в этой отсортированной табличке ,в узле "Элемент1.4.1.2" были перечислены колы систем, для которых данная строка является релевантной?Попробуйте еще раз объяснить, что вам нужно. И приведите XML, а не XSD схему ... |
| 13.03.2019, 13:59:57 |
Имеется только XSD схема ) из которой мне нужно отфильтровать только небольшую часть ,а именно табличку 1.4. И сделать так, что бы на выходе после преобразования у меня были только значения элементов, которые входят в эту табличку. Но при всё при этом у элемента 1.4.1.2 может быть не одно значение, а несколько. И нужно сделать их перечисление с помощью ";". Как то так. ... |
| 13.03.2019, 16:11:07 |
aron19Имеется только XSD схема ) из которой мне нужно отфильтровать только небольшую частьВы на преобразование отдаете XML или XSD? aron19. Но при всё при этом у элемента 1.4.1.2 может быть не одно значение, а несколькоXSD-схема с вами не согласна aron19 Код: javascript 1. ... |
| 13.03.2019, 19:53:50 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.03.2019, 19:58:41 |
_Vasilisk_, Спасибо, за все сообщения выше разобрался с XSD и XML) Имеется вот такая XML Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. для фильтрации использую следующую xsl Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На выходе получаю следующее Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. а ожидаю получить отсортированную xml где в элементе 4.1.1 имеется ABC Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Подскажите в чем может быть ошибка? ... |
| 21.03.2019, 15:58:39 |
aron19Подскажите в чем может быть ошибка?Вот эта строка aron19 Код: xml 1. Проверяет равно ли значение узла ns0:System узлу ABC. Т.к. вам нужно проверить на равенство строке то ABC нужно взять в кавычки Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. И смысла в этой строкеaron19 Код: xml 1. я не вижу Второй вариант решения - определить фильтрующий шаблон Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Что будет работать быстрее - не знаю ... |
| 21.03.2019, 17:01:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331937]: |
75ms |
44ms |
| others: | 220ms |
| total: | 380ms |
