как в HMTL отобразить 2 взаимосвязанных XML
Хочу в HMTL отобразить 2 взаимосвязанных XML. Пусть это будет 1). список папок, исполъзуемых в эл. почте и 2). Содержимое этих папок – письма. Реализованы xsl, отображающие папки и содержимое конкретной папки (письма фильтрирую по значению параметра). folders.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. folders.xsl: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. mails.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. mails.xsl: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Список папок и содержимое отображаю в html: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Подскажите, как отобразить список писем из другой папки. Цель - кликнуть по фреиму frameFolders и перезагрузить frameMails. Как кликнуть и узнать, что за значение frameFolders выбрано, уже знаю. Никак не получается передать это в xsl (url xml/mails.xml?параметр=значение не работает; XMLHttpRequest выдает ошибку Access is denied (проверено в IE, Firefox) при установленной опции Miscellaneous -> Access Data sources accross domain -> Enable). ... |
| 22.08.2019, 14:06 |
XSL преобразование нужно делать на сервере. А клиенту возвращать готовый HTML. Для преобразования на клиенте для IE может сработать такой код Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 22.08.2019, 16:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=trasher22&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
51ms |
| others: | 682ms |
| total: | 862ms |
