Как содать вот такой тег в IDE Qt 5.13
Всем добрый день. Есть вот такой xml-тег: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как вставить первый тег Код: xml 1. я знаю и делаю это вот так Код: plaintext 1. 2. Но как получить следующий тег? Ведь он, по факту является составным, судя из наполнения. ... |
| 09.09.2019, 08:15:58 |
Никак. Прочитать можно из QDomDocument.doctype, а записать нельзя. А зачем это нужно? ... |
| 09.09.2019, 15:59:13 |
_Vasilisk_, добрый день. Это нужно для правильного формирования шапки XML. И потом, если в примере такое написано, то значит это можно сделать. Или просто инструментарий класса QDom не позволяет этого? Или это делается под видом DOCTYPE с помощью обычных QDomNode или QDomElement? ... |
| 09.09.2019, 16:18:42 |
_Vasilisk_, и еще есть же QDomDocumentType. Может с ним можно провести манипуляции? ... |
| 09.09.2019, 16:25:45 |
Андрей ЛуневЭто нужно для правильного формирования шапки XML.Тогда это не нужно. Эта "шапка" нужна исключительно для валидации документа. Если принимающая сторона будет исходить из правил валидации, объявленной передающей стороной, то это, как минимум, странно Андрей Луневи еще есть же QDomDocumentType. Может с ним можно провести манипуляции?_Vasilisk_Прочитать можно из QDomDocument.doctype, а записать нельзя. ... |
| 09.09.2019, 16:52:36 |
_Vasilisk_, т.е. получается, что этой информацией можно вообще пренебречь? Тогда у меня может быть глупый вопрос, но тем не менее. Ведь ее как-то получают, я имею ввиду этот тег <!DOCTYPE ....> ... |
| 09.09.2019, 17:05:09 |
Андрей ЛуневВедь ее как-то получают,В смысле формируют? XML это текстовый формат. Формируйте документ как текст. А вообще DTD устарел уже лет десять как. Сейчас для описания структуры используется XSD ... |
| 09.09.2019, 17:12:26 |
_Vasilisk_, я знаю, что это текстовый формат. Я привел пример содержимого файла, который входит в состав общего примера, который свободно распространяется с международным стандартом по электронной документации. Именно отсюда я его и взял. Схема XSD тоже прилагается там. Поэтому я и пытаюсь понять можно ли реализовать этот тег. ... |
| 09.09.2019, 19:43:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331919]: |
198ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 509ms |
