Запрет родительского элемента у xsd
Добрый день. Есть xsd и xml. Проверка отрабатывает хорошо. Но если в xml добавить еще родительский элемент (<s:Body>) у корневого элемента, то проверка также пройдет хорошо. Как в xsd указать, что у элемента не может быть родителя? Вот пример xsd: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Оба файла проходят валидацию по xsd, нужно, чтобы второй файл не проходил валидацию. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Код: xml 1. 2. 3. 4. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.03.2020, 14:15:17 |
Валидация не должна проходить. Вы при валидации вручную указываете схему? Такое ощущение, что во втором случае у вас происходит валидация без схемы ... |
| 26.03.2020, 15:36:59 |
Схему подключаю вручную разными валидаторами пробовала. Ошибок нет, если добавить родительские элементы. ... |
| 26.03.2020, 15:48:29 |
Я просто сильно упростила файлы. На самом деле родительский элемент у меня такой: Код: xml 1. 2. 3. Вот его схема пропускает, а просто <s:Body> не пропускает. ... |
| 26.03.2020, 16:09:00 |
Альтаир, Не подключается ли схема для SOAP валидации? ... |
| 27.03.2020, 11:18:05 |
Похоже, что все работает так: 1. Схема описывает набор корневых элементов (от 0) 2. Валидатору отдается набор схем 3. Валидатор по корневому элементу XML ищет подходящую схему 4. А если не находит, то просто проверяет, что XML well-formed Т.е. вам нужно после валидацией схемой нужно еще проверять, что корневой элемент соответствует вашему ... |
| 27.03.2020, 11:41:45 |
Проверять элемент отдельно после проверки по схеме - такое себе. Похоже на костыль. А нет ли возможности проверить это внутри схемы? ... |
| 27.03.2020, 13:31:30 |
Альтаир А нет ли возможности проверить это внутри схемы? ... |
| 27.03.2020, 16:16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331891]: |
452ms |
28ms |
| others: | 226ms |
| total: | 748ms |
