Корректная ли xsd схема
Всем привет, для "Честного знака" мне необходимо было составить xml-файл по выложенной xsd-схеме. Она находится по ресурсу Приведу её здесь для Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. Проблема в том, что валидатор не может провадидировать XML, потому что он не может определить пользовательские типы данных(type="inn_type"), которые как я понимаю описаны в связанной xsd-схеме <xs:include schemaLocation="../LP_base_types_v2.xsd"/> Расположение "../LP_base_types_v2.xsd" недоступно на сайте. Соответственно подскажите пожалуйста, это некорректно выложенная схема или я как-то неправильно пытаюсь её использовать? Спасибо ... |
| 09.09.2020, 10:07 |
vb_sub Соответственно подскажите пожалуйста, это некорректно выложенная схема Пишите в саппорт, чтобы они выложили все инклуды ... |
| 09.09.2020, 11:47 |
_Vasilisk_, на данном этапа мне отвечает скрипт из поддержки, что валидация должна происходить своими силами. ... |
| 09.09.2020, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331879]: |
43ms |
33ms |
| others: | 279ms |
| total: | 397ms |
