XSLT: Следующий template не видит изменения предыдущего template
Всем привет! Только начал вникать в xslt, возникла проблема, возможно связанная с недопониманием механизма преобразований. Гуглеж не помогает, да и не понятно как загуглить. Есть файл xsl с преобразованием xml документа. В зависимости от текста <R1> и <Type> изменяется текст <Type> Требуется приписать новый template, который на основании тэга <U> и уже измененного <Type> сделает изменение тэга <R3>. Однако, дописанный мною template видит в <Type> изначальное значение, а не измененное. Прописал priority - не помогло. Исходный xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Дописанный xsl Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. получающийся после преобразовани xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.е. значение у тега R3 состоит из изначального содержимого Type <R3> BP P</R3> А нужен <R3> FR P</R3> Помогите, пожалуйста! Спасибо! ... |
| 16.11.2021, 12:26:58 |
kocher дописанный мною template видит в <Type> изначальное значение, а не измененное. ... |
| 16.11.2021, 16:49:18 |
_Vasilisk_, т.е. никак не сделать последовательные изменения? Если мне нужно использовать логику предыдущего template, мне придется копировать его в свой в том или ином виде? Собственно пока я так и сделал, но мне показалось это избыточным и есть вариант проще(короче)... ... |
| 16.11.2021, 17:14:35 |
kocher Если мне нужно использовать логику предыдущего template, мне придется копировать его в свой в том или ином виде? Что мешает сделать именованный template, и вызывать его явно через call-template в нужных местах? ... |
| 16.11.2021, 17:28:02 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 16.11.2021, 18:54:37 |
_Vasilisk_, спасибо большое, понял куда копать! Правда ошибку выдает этот xsl в онлайн трансформаторах, но разберусь, думаю... ... |
| 17.11.2021, 16:01:04 |
kocher Правда ошибку выдает этот xsl ... |
| 17.11.2021, 16:59:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331857]: |
30ms |
32ms |
| others: | 274ms |
| total: | 376ms |
