Обработка ОДНОГО XML c выводом в несколько файлов
Добрый день, друзья прошу вашего совета. Есть достаточно простой xml вроде: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. Необходимо с помощью xslt вывести каждый object в отдельный html. Как написать сам стиль для меня понятно. Но не очень понятно, как потому все это запустить. Обычно я пользуюсь msxsl, создаю bat и он все что нужно делает, вроде: run.batcall msxsl.exe my.xml transform.xsl -xe -o result.xml Это для случая одного выходного файла. А если неизвестно сколько у меня этих object, а для каждого нужно сделать свой html. Могу ли я батнике это прописать как-то? Или нужно что-то дополнительно использовать. Может кто-то рекмоендует вообще как такое реализовать проще? ... |
| 24.11.2021, 11:06:03 |
XSLT занимается собственно трансформацией входного XML, и в общем случае он ни про какие файлы понятия не имеет. То, что msxsl.exe может выводить в файл - это частный случай, и достаточно узкий. Берёте любой язык, на каком умеете писать, разбираете входной xml по нужным нодам, каждую ноду скармливаете XSLT-процессору, выходное дерево от каждого вызова записываете в нужный файл. Например: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. где Properties.Resources.MyTransform - это Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.11.2021, 12:46:41 |
Еще вариант задать в XSL входной параметр, который будет определять какой узел разбирать, а потом несколько раз запустить преобразование с разными параметрами ... |
| 24.11.2021, 14:29:03 |
Я вот этой штукой пользовался: http://exslt.org/ Не помню уже где подсмотрел. У докбука наверное. Вроде много кто это поддерживает. Я из xsltproc использовал. ... |
| 24.11.2021, 15:44:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331856]: |
181ms |
41ms |
| others: | 246ms |
| total: | 509ms |
