Как заменить часть значения атрибута на значение другого атрибута?
Как сделать так, чтобы в шаблоне XSLT 1.0 для входного xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. заменить все вхождения @key на соответствующее значение атрибута key этого же тега: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.02.2022, 12:04:13 |
Отдельный копирующий шаблон для Item, в котором атрибут title собирается вручную, и общий копирующий шаблон для всего остального: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 22.02.2022, 12:38:06 |
Сон Веры Павловны, спасибо )) ... |
| 22.02.2022, 13:12:08 |
Можно проще. Применить специализированный шаблон непосредственно к атрибуту Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. или еще проще, если нужно обработать только атрибут title Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 22.02.2022, 16:44:14 |
_Vasilisk_, спасибо)) А если задача немного усложнится таким образом, что символ @key может быть у любого атрибута в любом месте у любого тега с атрибутом key, например так: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Так же любое вхождение @key заменяется на значение атрибута key в текущем теге ... |
| 22.02.2022, 18:00:48 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 22.02.2022, 21:11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=14&tid=1331848]: |
90ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 421ms |
