Среда Delphi XE6 Architect + Samsung Galaxy S4 - черный экран при отладке
Никто не сталкивался? Среда Delphi XE6 Architect отлаживаю для Samsung Galaxy S4 в Win32 пример Леонова работает, при попытке портить на андроид - черный экран на девайсе. ... |
| 16.06.2014, 19:17:50 |
не понятно что случилось! При отладке с виртуальным девайсом - работает, при попытке залить этот apk через USB на Samsung открывает черный экран и все висит. ... |
| 17.06.2014, 01:36:43 |
логкат не пробовали смотреть ? ... |
| 17.06.2014, 03:26:14 |
Джибс, не знаю что такое логкат. На виртуальном андроиде обнаружил пока, что под черным экраном кнопки существуют, потому что нажатие на области расположения кнопок выполняет печать на сервере в мемо боксе. Не хочу подозревать некий фактор отсутствия стиля, так как раньше работало без всяких выборов и указаний стиля. ... |
| 17.06.2014, 07:11:49 |
Alexander2не знаю что такое логкат. И зря. Особенно в свете глючности fmx просто необходимое знание. ... |
| 17.06.2014, 09:19:41 |
wadman, да на любом виртуальном андроид девайсе - аналогичная картина - черный экран и скрытые за ним кнопки как это исправить? ... |
| 17.06.2014, 09:24:22 |
Alexander2да на любом виртуальном андроид девайсе - аналогичная картина - черный экран и скрытые за ним кнопки как это исправить? Посмотри там, что пишет? emb https://forums.embarcadero.com/message.jspa?messageID=603620 If I understand your question correctly, to see the Device Monitor log messages you should go to the "tools" folder in Android SDK, for example: "C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\12.0\PlatformSDKs\adt-bundle-windows-x86-20130522\sdk\tools" and start the Device Monitor with monitor.bat file. When it runs, you should see your device in the Devices window. If your app is running, you will find there the process that corresponds to your application, as for example "com.embarcadero.yourproject". To look at the messages you can setup the LogCat message filter by clicking on the "Green Plus" in the Saved Filters toolbar (just under the LogCat tab). When you click on the filter line on the left, all messages from you app will be displayed on the right. ... |
| 17.06.2014, 09:29:11 |
wadman, там туева хуча записей вылетает, не успеваю даже прочитать. Что ж такое получается, надо вообще на комп заново чистую винду поставить, снова проинсталлировать дельфи? Чтож среда такая глючная то?! За что ж такие бабки платить?????!!!! ... |
| 17.06.2014, 09:42:10 |
Alexander2там туева хуча записей вылетает, не успеваю даже прочитать. Читать и думать над текстом нужно позже, предварительно скопировав. Alexander2Чтож среда такая глючная то?! За что ж такие бабки платить?????!!!! Не всегда среда виновата. Бывает, что еще и программисты криворуки, но это в исключительных случаях (видимо?). ... |
| 17.06.2014, 09:50:24 |
удалил Delphi XE6, переустановил, запускаю пример из Mobile Samples - аналогичный черный экран вместо интерфейса на дефолтном виртуальном девайсе. ... |
| 17.06.2014, 18:54:54 |
Не уверен, что это решение - но сработало. Проверил среду Java на машине, при попытке ставить Java устанавливает версию JRE 7, а при установке SDK для Android ставится в составе бандла версия 8. В итоге в настройке путей SDK намечается бардак, keytool.exe от запорожца, jarsigner.exe от мерседеса. И, главное оба правильные (неошибочные). Но вместе, ессно, не дружат. Установил все указатели на 8ку. ... |
| 17.06.2014, 23:40:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329793]: |
25ms |
70ms |
71ms |
| others: | 293ms |
| total: | 515ms |
