Как сгенерировать несколько звуковых сигналов подряд в Android?
Всем доброго времени суток Генерирую звуковой сигнал как здесь показано. С одним сигналом все Ок. Но вот несколько сигналов подряд сгенерировать не получается. То выдается один, то они накладываются один на другой. Похожая генерация сигналов на десктопе позволяет реализовать желаемое. Подскажите please, в чем здесь проблема, возможно есть какие то отличительные от десктопа особенности? Зараннее благодарен за советы С уважением YK13 ... |
| 17.02.2015, 00:53:47 |
YK13Но вот несколько сигналов подряд сгенерировать не получается. Обычно люди показывают код, который у них не получается. ... |
| 17.02.2015, 09:08:00 |
wadmanОбычно люди показывают код, который у них не получается. Да, полностью согласен Мой класс который генерит звук Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Ну а здесь вызов Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 17.02.2015, 13:37:33 |
wadmanОбычно люди показывают код, который у них не получается. Да, полностью согласен Мой класс который генерит звук Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. Ну а здесь вызов Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 17.02.2015, 13:39:22 |
Устанавливаешь метки на конце бипа и ловишь их http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/media/AudioTrack.OnPlaybackPositionUpdateListener.html Затем начинаешь играть новый звук. Отдельный звук для этого особо не нужен, и так играется фоном. ... |
| 17.02.2015, 13:45:11 |
Спасибо Это как раз то что требовалось ... |
| 18.02.2015, 00:14:13 |
Доброго времени суток всем. Думал что проблема полностью закрыта. Увы нет :( Итак "продолжение банкета" В соответствии с советами wadman изменил класс Beeper Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. Затем добавил кнопку, в обработчике которой генерирую звуковые сигналы определенное количество раз через определенные промежутки времени. Вот так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Но вот после нескольких итераций останавливается после первого или второго сигнала. Иногда при первом нажатии все проходит нормально и сбой происходит при повторном нажатии. Пробовал в начале метода run вызывать System.gc() однако это не принесло желаемого результата. Оговорюсь, что тестировал только на одном устройстве. Когда произошел бы сбой на какам дибо другом устройстве (да и произошел ли бы вообще) сказать не могу. В режиме отладки кода вызываю все методы шаг за шагом все проходит нормально Зараннее благодарен за советы С уважением YK13 ... |
| 20.02.2015, 14:12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329767]: |
74ms |
83ms |
| others: | 304ms |
| total: | 538ms |
