Самописаня звонилка на Андроиде + корпоративная ERP/CRM
Доброго всем дня! Ответь плиз на вопрос - если возможно. 1. Есть произвольная CRM. 2. Есть "дешевый смартфон + дешевая безлимитка" на нем Хочется что бы пользователь CRM смог совершить исходящий звонок через "свой дешевый смартфон". Все, больше ничего не нужно. Учет входящих (от мобилы на CRM) звонков не нужен. Такое тех.решение позволит "забыть" про офисные АТС, IP телефонию, Астерикс, про облачные сети.. И никаких траблов с администрированием и настройкой.. с качеством связи при IP телефонии.. С точки зрения ТРИЗ - это идеальное техническое решение. У нас есть две системы. Они идеально исполняют свои функции, сами по себе. 1.CRM - идеально ведет учет контрагентов, но при подключении к телефонии - возникает букет проблем 2. Смартфон умеет звонить и делает это хорошо, сам по себе, идеально. Нужен предельно простой коннектор. Например. 1. CRM по кнопке звонить создает в "сетевая папка" файл из одной строки 2. В файле содержится номер телефона +Х ХХХ ХХХ ХХ ХХ 3. На смартфоне запущен сервис, что сканирует "Сетевая папка". Он видит строку +Х ХХХ ХХХ ХХ ХХ и запускает встроенную в андроид "все что там есть для совершения звонков". Это может быть встроенная звонилка, или самописная.. 4. Когда смартфон вешает трубку - на "Сетевая папка" удаляется файл с +Х ХХХ ХХХ ХХ ХХ Походу, это самое простое техническое решение для постройки call центра. Прокомментируйте плиз, п.3-4 , сложность реализации и все такое.. Заранее благодарю == Почему так? А просто нет времени и не совсем НЕ интересно отвлекаться на что либо иное, более сложное и расширенное. Например на "офисные АТС, IP телефонию, Астерикс.." ... |
| 06.12.2015, 11:34:30 |
Может есть готовое решение (по "звонилке"). Цена вопроса? Сроки? Может быть завтра,в понедельник? Сорри, если что не так ... |
| 06.12.2015, 12:04:48 |
UK0IAI, первая ссылка в гугле: http://stackoverflow.com/questions/2774243/can-i-make-a-phone-call-from-html-on-android ... |
| 06.12.2015, 12:29:18 |
Вторая ссылка в Google ))) http://examples.javacodegeeks.com/android/core/telephony/phonestatelistener/android-make-phone-call-example/ Android Make Phone Call Example (Java) ... |
| 06.12.2015, 13:26:04 |
Leonid KudryavtsevВторая ссылка в Google ))) http://examples.javacodegeeks.com/android/core/telephony/phonestatelistener/android-make-phone-call-example/ Android Make Phone Call Example (Java) Спасибо Леонид. Я сейчас несколько далек от разработки ПО.. думаю, что к вечеру все заработает:) (CRM по ftp засылает на служебный сайт скрипт с номером телефона, а звонилка на мобиле должна его исполнить). мимопроходилтреднечитал отдельные благодарности, я это уже реализовал.(браузер мобилы открывает станицу на веб-сервере и по клику в сенсор совершает звонок). ... |
| 06.12.2015, 15:03:54 |
мимопроходилтреднечиталUK0IAI, первая ссылка в гугле: http://stackoverflow.com/questions/2774243/can-i-make-a-phone-call-from-html-on-android Малыш сказал,что этот код нефига не пашет. Оно просто нехочет снимать трубку :) ... |
| 25.12.2015, 06:53:51 |
UK0IAIмимопроходилтреднечиталUK0IAI, первая ссылка в гугле: http://stackoverflow.com/questions/2774243/can-i-make-a-phone-call-from-html-on-android Малыш сказал,что этот код нефига не пашет. Оно просто нехочет снимать трубку :) Ссори,это для второй ссылке было ... |
| 25.12.2015, 06:57:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=11&tid=1329733]: |
70ms |
67ms |
| others: | 273ms |
| total: | 472ms |
